Déplacer cumulus 60 cm vers la gauche
Conseil plomberie maison : Déplacer cumulus 60 cm vers la gauche
Bonjour, nous venons d'acheter un appartement et nous souhaiterions décaler le cumulus pour gagner de la place dans le cellier. Il suffirait juste de le décaler de 60 cm vers la gauche, pour qu'il aille se placer dans le coin de la pièce, et ainsi nous laisser la place d'y positionner un lave-linge et un réfrigérateur de part et d'autre. Bref, mes questions sont les suivantes : est-ce faisable ? Si oui, comment faire ? Est-ce qu'il faut faire appel à un plombier ou bien pouvons nous le faire nous-mêmes ? A combien estimez-vous le montant des travaux ? Merci de vos réponses.
Astuces 1 dépannage plomberie
Ce n'est pas grand chose mais cela entraîne des modifications sur l'EF et EC, l'évacuation et le raccordement électrique. Mieux vaut prendre un plombier.
Astuces 2 dépannage plomberie
Etant donné qu'il faut rallonger les tuyaux de votre cumulus je pense que seul un plombier le fera, donc vous avez meilleur temps d'en appeler un.
Astuces 3 dépannage plomberie
Bonsoir, une solution : une brouette de courage, une bonne préparation de chantier (outils, raccords, flexibles tresses inox pour rallonger, téflon, etc.), un ou deux amis pour soulever la charge, un croquis du branchement existant du cumulus, et enfin... un créneau horaire car... pendant que l'on fait le chantier il n'y a pas d'eau ! Et puis la fierté d'avoir fait soi-même une bonne opération ! Bon courage !
15 janvier 2009 à 05:53
Astuces 4 dépannage plomberie
voici une petite méthode.
1)
a) Arrêter l'eau froide générale
b) Couper l'alimentation électrique du cumulus
c) Démonter le groupe de sécurité.
Visser sur le branchement eau froide du cumulus un tuyau plongeant dans une évacuation : un évier pas trop loin (pour cela prévoir un raccord 20/27 femelle pour le visser sur le cumulus 20/27 mâle).
Dévisser l'eau chaude.
Attendre que le cumulus se vide
2) Déplacer le support et le cumulus
3) Rebrancher le groupe de sécurité sur le cumulus à la tuyauterie
5) Rebrancher le cumulus électriquement
6) Réouvrir l'eau
En plus de cette méthode il faut un peu de bon sens :
- si de l'air rentre par exemple par un robinet - l'eau du cumulus peut se déverser dès qu'on dévisse le groupe de sécurité.
- pour vider on peut utiliser le groupe de sécurité mais il faut avoir le temps.
etc..
- vous pouvez aussi avoir besoin de modifier la tuyauterie existante.
A vous de voir si vous voulez le faire vous même ou si vous préférez faire appel à un pro qui fera ça plus facilement et plus sûrement.
1)
6) Réouvrir l'eau
etc..
05 août 2009 à 16:57
