Sanibroyeur en panne conseils dépannage
503
Conseils Réparation plomberie : Sanibroyeur en panne conseils dépannage
Suite à une coupure d'eau non prévenue dans mon immeuble, mon sanibroyeur (installé début 2004) ne marche plus : l'eau ne remonte plus pour remplir la cuvette avant d'être aspirée. En revanche, lorsque je remplis le bac avec le pommeau de douche, l'eau est aspirée. La chasse d'eau a été tirée pendant la coupure, est-ce que cela peut avoir une incidence ?
Réparation Panne Sanibroyeur 1
Vérifier l'électrovanne de votre sanibroyeur.
Réparation Panne Sanibroyeur 2
Moi je dirais vérifier qu’il n’y ait pas de résidus de colonne montante soit à l’entrée du flexible, soit au niveau de l’électrovanne.
01 avril 2008 à 18:13
Réparation Panne Sanibroyeur 3
Oui votre Sanibroyeur fonctionne à moitié, peut être du côté de l'électrovanne, toujours est il que ce n'est pas un problème de plombier. Préférer quelqu'un qui est spécialisé des Sanibroyeur , ca ne coûte pas plus que ça.
01 août 2010 à 17:47
Réparation Panne Sanibroyeur 4
Bonjour à tous. Pour ma part j'ai un problème avec mon WC Sanibroyeur. Après bruit bizarre, j'ai démonté mon Sanibroyeur et apparemment il n'a pas broyé que du papier toilette ! lol
Le moteur fait du bruit mais il ne fait presque rien tourner. Pouvez-vous m'aider à résoudre mon problème ? Merci à vous.
12 septembre 2010 à 20:32
Réparation Panne Sanibroyeur 5
Essayez de changer votre condensateur. Un condensateur de 20 µf vaut 5 euros chez un détaillant de composants électroniques.
17 février 2012 à 17:28
Réparation Panne Sanibroyeur 6
Mais il a broyé quoi votre Sanibroyeur ? Si vous parlez de caca, ce n'est pas problématique.
C'est même prévu pour, d'autant plus que le caca se broie plus facilement que le papier.
Essayer de voir avec un spécialiste, ce sera toujours mieux de changer pièce par pièce.
Bonne journée !
18 avril 2018 à 15:49
Proposer une réponse à Sanibroyeur en panne conseils dépannage
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Sanibroyeur est en panne
    N°5448 : Bonjour, Je ne peux plus actionner le bouton de déclenchement "chasse d'eau". :huffy: Il a toujours été un peu capricieux et il fallait souvent appuyer plusieurs fois pour qu'il se déclenche :sweat:, mais maintenant il ne...
  • 3. Sanibroyeur en panne
    N°1211 : Bonjour, mon sanibroyeur n'aspire plus ! Ce qui fait que l'eau monte car elle n'est plus évacuée. J'entends le moteur qui fonctionne (donc il broie)... mais rien ne part... Je viens de passer une heure à écoper... J'ai essayé...
  • 4. Panne pompe baignoire balnéo conseils dépannage
    N°5491 : Bonjour. En octobre 2012 j'ai acheté sur internet une baignoire balnéo spa Whirlpool 32 jets de modèle Caïman. On s'en est servi 5 fois, les buses à air en bas fonctionnent très bien et voilà que déjà les buses à eau...
  • 5. Conseils dépannage Sanibroyeur
    N°7567 : Bonjour, Par stupidité de ma part j'ai utilisé Sopalin dans un Sanibroyeur, après l'intervention du propriété il a pu sortir ce bout de papier, après j'ai mis deux bouteilles du Destop plus une bouteille vinaigre blanc. ...
  • 6. Panne aléatoire chaudière pour plancher chauffant
    N°6420 : Bonjour, J'ai une chaudière pour plancher chauffant de type Comel Hora depuis 4 ans. J'ai recensé des problèmes de chute de pression affichée, car c'est un afficheur électronique. Après une longue période de...
  • 7. Panne sanibroyeur
    N°865 : Bonjour, mon sanibroyeur se met constamment en route, je l'ai démonté mais sans succès. Que puis-je faire ? Merci d'avance pour vos conseils.
  • 8. Panne broyeur Sanibroyeur SFAx2
    N°3709 : Bonjour, j'ai un Sanibroyeur SFA X2, il est en panne, et le plombier qui est venu m'a certifié qu'il fallait le changer en m'annonçant une facture exorbitante, et en me jurant que l'appareil ne s'ouvrait pas, donc qu'on ne...
  • 9. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 10. Panne Sanibroyeur et papier toilettes
    N°5636 : Bonjour, Mon Sanibroyeur qui a à peine 6 mois, ne fonctionne plus. Je viens de rappeler la société, et je me suis fait engueuler parce que j'ai mis du papier toilette ! Euh, je tiens à signaler que je n'ai pas la gastro...
>>> Résultats suivants pour : Sanibroyeur en panne conseils dépannage >>>
mecanisme chasse  d eauinstaller wc suspendujoint mecanisme de chasse d eau 03reparation plomberie conseils
