Programmation ECS sur THRi 2-13
3956
Fiches plomberie bricolage : Programmation ECS sur THRi 2-13
Je possède une chaudière de marque Géminox THRi2-13 C avec un ballon de 300 litres couplée à une station solaire et installée depuis décembre 2007.
Pour le moment, elle fonctionne très bien.
Question : savez-vous si on peut programmer la production d'ECS et surtout comment ?
Je pense que oui ! Quand on programme le chauffage, elle commence à telle heure et arrête à heure x.
Merci à vous d'un réponse. Cordialement.
15 mai 2009 à 16:17
Bonjour, si vous avez seulement un QAA73, vous ne pouvez programmer que le chauffage.
G.B.
Information Bricovidéo :
Concernant les problèmes de chaudière, nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage. Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
18 mai 2009 à 01:11
Proposer une réponse à Programmation ECS sur THRi 2-13
  • 1. Surconsommation pompe de circulation ECS
    N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
  • 2. Conseils réglage horloge Boucle ECS
    N°6363 : Bonjour à toutes et à tous, Je viens chercher du secours sur le forum en espérant que vous pourrez m’aider. Nous avons une maison ancienne sur 3 niveaux. Lors de la rénovation, le ballon d’eau chaude a été installé...
  • 3. Problème production ECS chauffe les radiateurs
    N°6690 : Bonsoir. Malgré la consigne du thermostat qui est plus que dépassée ma chaudière De Dietrich Elidens chauffe principalement les radiateurs du rdc puis ceux des étages pendant la production d'ECS. J'ai fait un test en...
  • 4. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 5. Doute sur circulateur boucle ECS
    N°7273 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison avec 1 étage rénovée il y a quelques années. La production d'eau chaude est réalisée par un cumulus électrique qui a été déporté dans un "garage" pas totalement clos donc...
  • 6. Boucle ECS ne fonctionne pas
    N°8501 : Bonjour à tous. Je vous explique. Récemment j'ai eu une fuite sur le retour d'une de mes 2 boucles d'eau chaude sanitaire cuivre. Mes 2 boucles fonctionnaient parfaitement. Je remplace le tronçon cuivre par du multicouche...
  • 7. Sanicompact 43 mode programmation
    N°9521 : Bonjour. J'ai un Sanicompact 43 sans lave-main, qui me pose le problème suivant : l'aspiration ou la chasse ne me semble pas suffisante, le problème existe principalement avec les urines. Le fond de la cuvette reste teinté, et...
  • 8. Chauffe-eau Altech BT300 programmation modifier horaires
    N°9150 : Bonjour. Je dispose d'un chauffe eau Altech Bt300 et je souhaite modifier la programmation des horaires. Mais je n'ai pas la notice. Pouvez vous me partager la notice ou m'indiquer le pas à pas nécessaire ? Merci par...
  • 9. Canne arrivée eau froide ballon ECS bouchée
    N°3027 : Suite à une perte de pression d'eau chaude à tous les robinets, j'ai procédé au détartrage du ballon à la main et retiré une grande quantité de tartre. Par contre, la canne d'arrivée d'eau froide qui descend quasiment au...
  • 10. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
>>> Résultats suivants pour : Programmation ECS sur THRi 2-13 >>>
thermostat ballonchauffage designcomment demonter cette tete de robinetfuite groupe de securite ballon
