Problème arrivée d'eau après compteur mais pas au robinet
Conseils réparation plomberie maison : Problème arrivée d'eau après compteur mais pas au robinet
Bonjour, je n'ai plus d'arrivée d'eau nulle part, d'un seul coup, j'ai fait venir la société des eaux, pour vérifier si compteur gelé mais aucun souci, il arrive bien de l'eau après le compteur mais pas aux robinets, ni WC, eau chaude ou froide, le compteur ne fait aucun bruit, donc je suppose pas de fuite, à quoi peut être dû cet arrêt d'eau subi ?
On m'a conseillé d'appeler un plombier, mais je n'ai pas le budget pour ça, quelqu'un a-t-il une idée ? Merci.
19 décembre 2009 à 17:35
Y a-t-il eu des travaux dans votre rue sur le réseau d'eau ? J'ai déjà eu ce problème à cause de ces travaux.
Tuyauterie bouchée sur votre réseau après compteur. Vérifier en démontant le filtre en sortie de robinet, si l'eau arrive.
Ce bouchon peut être dû à une tuyauterie gelée, tubes passant à proximité d'une zone très froide. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 11:14
- 1. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
- N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
- 2. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 3. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
- N°9535 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une ancienne maison que je rénove et le compteur actuel est en calibre 15mm, pareil pour mon tuyau en acier qui vient jusqu'à chez moi 15mm. Ma question est : Qu'est-ce que je risque en...
- 4. Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ?
- N°8580 : Bonjour. Ayant eu une grave fuite d'eau en mon absence, alors que la vanne d'arrêt de l'eau était en position fermée, et le plombier ayant ensuite constaté que cette vanne d'arrêt de l'eau avant le compteur est défectueuse,...
- 5. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
- N°6562 : Bonjour, J'ai une fuite (2 gouttes / sec.) au niveau de l'arrivée d'eau en BAS de chasse d'eau datant du début des années 80 (en plus à gauche et je suis droitier et c'est dans un recoin très peu accessible ! :huffy:). J'ai...
- 6. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 7. Norme diamètre arrivée d'eau après compteur d'eau
- N°1922 : Bonjour, je vis en appartement et j'ai de gros problèmes de bruit quand je prends une douche ou quand je tire la chasse des bruits de claquement. Après une fuite en dalle le plombier m'a passé tous les tuyaux en apparent...
- 8. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
- N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
- 9. Robinet d'arrivée d'eau WC fuit malgré coupure d'eau au compteur
- N°8079 : Bonjour, Suite au sujet que j’ai posté sur le forum concernant le changement d’un robinet WC avec un problème de dimension du filetage : [url]http://www.forum-plomberie.com/probleme-dimension-filetage-robinet-wc.html,...
- 10. Problème fuite eau chaude
- N°5866 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'eau chaude. Mon compteur tourne et aucune fuite dans mon appartement. Je n'ai que des tuyaux apparents. Les robinets sont tous fermés et l'on entend un bruit de fond comme si l'eau coulait...
