Prblème plomberie absence de pression au robinet de la cuisine
4185
Questions plomberie maison : Prblème plomberie absence de pression au robinet de la cuisine
Depuis l'achat de ma maison, j'ai une très faible pression d'eau au robinet de la cuisine.
Pourtant, tous les autres robinets de la maison fonctionnent très bien, qu'ils soient allumés seuls ou à plusieurs. Je ne comprends pas pourquoi, ouvert à fond, il n'y a qu'un filet d'eau qui coule, malgré un mitigeur neuf.
Dur pour les nerfs ! Merci de votre aide.
20 juillet 2009 à 15:17
Forum 1 Questions plomberie
Il vous faut démonter le brise jet.
24 octobre 2009 à 22:24
Forum 2 Questions plomberie
Démonter au niveau du flexible de raccordement, en mettre un autre à la place, éventuellement fait maison, et faire couler de l'eau dans un récipient pour voir si ça vient de la canalisation ou du robinet.
12 juillet 2012 à 19:24
Proposer une réponse à Prblème plomberie absence de pression au robinet de la cuisine
  • 1. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 2. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 3. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
  • 4. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 5. Pression eau chaude absente après remplacement robinet cuisine
    N°10036 : Bonjour. Il a y a quelques jours comme je voyais que mon ancien robinet avait des fuites à plusieurs endroits (base et poignée). J'ai décidé de le changer entièrement, donc je me suis empressé de fermer les 2 vannes d'eau...
  • 6. Plus de pression eau chaude douche
  • 7. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
  • 8. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 9. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 10. Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
    N°8567 : Bonjour, J'ai un souci concernant la pression d'eau de mon installation. Mon réducteur de pression est un Socla. Lorsque je dévisse réducteur pour baisser la pression je suis à une pression de 5 bars dans le réseau sortie...
>>> Résultats suivants pour : Prblème plomberie absence de pression au robinet de la cuisine >>>
robinet d arretrobinet designfuite cumulus sortie eau chauderallonger tuyau plomberie
