Moins d'eau chaude avec chauffe eau neuf qu'avec ancien
Fiches plomberie bricolage : Moins d'eau chaude avec chauffe eau neuf qu'avec ancien
Bonjour, je viens de changer mon ancien chauffe-eau électrique de 200 litres qui avait 18 ans, par un chauffe-eau Sauter ACI de 300 litres tout neuf.
Cependant, j'ai 2 problèmes :
1) l'eau semble moins chaude qu'avant (sur les robinets thermostatiques, avant on mettait à 38° pour prendre une douche, maintenant il faut mettre plus). Nous avons donc monté la température du thermostat à 5 sur 5 mais un jour, ma femme s'est un peu brûlée car l'eau était trop chaude
2) il semble que nous avons moins d'eau chaude avec notre nouveau 300 litres qu'avec notre ancien 200 litres, qui en plus était entartré. Ce chauffe-eau est un modèle triphasé, qu'il faut apparemment "shunter" pour mettre en mono. Pour info, le plombier a mis un réducteur de pression avant le chauffe-eau (il y en a déjà un après le compteur d'eau), et ne semblait pas sûr de lui sur le branchement électrique. Merci de vos renseignements, car avec une femme qui aime les douches et 4 petits, c'est pas top ! Est-ce un problème avec le chauffe-eau (pression) ?
Il faut d'abord savoir si la pression est la même qu'avant ; si elle est inférieure, il faut supprimer le nouveau réducteur de pression.
Il faut démonter le capot et régler le thermostat.
Avez-vous un mitigeur d'eau sur la douche? LA TEMPERATURE de sortie robinet est de combien de degrés ? Répondez-nous et nous pourrons mieux comprendre le problème.
Je suis exactement dans le même cas, j'ai placé un compteur juste avant le chauffe-eau et j'ai constaté que le chauffe-eau ne consommait que + ou - 650 watts au lieu de 3000. Avez-vous déjà contacté le service technique. Michel
Conseils 5 plomberie écologique
Je pense que j'avais le même problème. Il ne consommait quenviron 600 Watts car il était en triphasé. Depuis que je l'ai mis en mono (changement des contacteurs) :
- supprimer le fil de contact le 3ème fil de contact qui va du boîtier au plot 4
- mettre un fil de contact entre le plot 1 et 6
- Enlever la barrette qui va du plot 2 au plot 5
- et mettre cette barrette grise sur plot 4 et 6.
Depuis j'ai enfin de l'eau chaude ; Pourquoi trouve-t-on dans le commerce des appareils encore équipés d'origine en 380 Volts alors que 95% des foyers sont en 220 Volts ?
07 janvier 2008 à 03:26
Conseils 6 plomberie écologique
Il ne s'agit pas de 380 V, mais de tri 220 V.
13 septembre 2009 à 02:04
