Fuite entre le PER et le cuivre.
2663
Conseils réparation plomberie maison : Fuite entre le PER et le cuivre.
Bonjour, je suis en rénovation. J'ai raccorde un PER et le cuivre et j'ai des fuites. Que faire ? Mes joints sont neufs. Merci.
22 février 2008 à 02:35
Bonjour, la réponse va être un peu difficile car il faudrait voir, il y a plusieurs solutions. 1) raccord mal serré, 2) le joint s'est coupé au serrage, 3) est-ce que c'est bien un joint fibre, 4) un des raccords a une petite surface d'appui... pour le reste il faudrait voir. olive 71.
23 février 2008 à 16:43
Bonjour, il faut que vos joints soit bien en contact avec les deux parties (parfois le pas de vis d'un raccord mâle mâle est trop court par rapport à celui de l'écrou prisonnier), bien serrer que lors des vissages vous ayez fait 2 ou 3 tours à la main(pas directement à la pince), que les portées soient bien plates et propres (la ou les joints vont faire l'étanchéité). Parfois l'étanchéité se fait avec du téflon ou de la filasse (s'il n'y a pas de portée).
Bonjour, faites une photo et vous nous l'envoyez. A+
29 février 2008 à 04:00
Proposer une réponse à Fuite entre le PER et le cuivre.
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 4. Fuite sur nourrice cuivre
    N°151 : Cela fait 2 fois en 4 ans que j'ai une fuite sur une nourrice en cuivre sur le réseau d'eau chaude. Du fait de la grosseur du trou (une tête d'épingle), mon plombier me dit que ça peut provenir d'un coup d'électrolyse. Quelqu'un...
  • 5. Fuite raccord tuyaux PER/cuivre
    N°3356 : Bonjour, j'ai raccordé un raccord femelle d'un tuyau en cuivre au raccord femelle (à compression) d'un tuyau PER à l'aide d'un manchon mâle-mâle. J'ai mis un joint entre le manchon et le raccord femelle du tuyau en cuivre, du...
  • 6. Fuite sous carrelage cuivre gainée remplacement PER
    N°8647 : Bonjour. J'ai une fuite depuis 2 mois sous mon carrelage. J'ai fais appel à l'assurance qui m'a envoyé une société de recherche de fuite. Malheureusement le plombier ne prend pas le risque d'intervenir pour le moment car le...
  • 7. Fuite raccord tuyau PER et cuivre
    N°8277 : Bonjour. Bricoleur (très) débutant, je cherche à réparer une fuite d'eau au niveau d'un raccord de tuyaux cuivre/PER, voir la vidéo jointe. Je prends tous les conseils, même les plus évidents, que vous pourriez me donner...
  • 8. Fuite tuyau cuivre
  • 9. Fuite sur raccord cuivre avec sertissage
    N°8344 : Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, j'ai une petite fuite sur un raccord cuivre (avec sertissage); genre une goute toutes les 2 heures. Est-ce que vous savez si cela peut être réparé facilement ? En soudant le...
  • 10. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
>>> Résultats suivants pour : Fuite entre le PER et le cuivre. >>>
raccords plomberieraccord robinet plomberiefuite vis de purge radiateurbricovideo avis raccords plomberie 002
