Fuite entre le PER et le cuivre.
Conseils réparation plomberie maison : Fuite entre le PER et le cuivre.
Bonjour, je suis en rénovation. J'ai raccorde un PER et le cuivre et j'ai des fuites. Que faire ? Mes joints sont neufs. Merci.
22 février 2008 à 02:35
Bonjour, la réponse va être un peu difficile car il faudrait voir, il y a plusieurs solutions. 1) raccord mal serré, 2) le joint s'est coupé au serrage, 3) est-ce que c'est bien un joint fibre, 4) un des raccords a une petite surface d'appui... pour le reste il faudrait voir. olive 71.
23 février 2008 à 16:43
Bonjour, il faut que vos joints soit bien en contact avec les deux parties (parfois le pas de vis d'un raccord mâle mâle est trop court par rapport à celui de l'écrou prisonnier), bien serrer que lors des vissages vous ayez fait 2 ou 3 tours à la main(pas directement à la pince), que les portées soient bien plates et propres (la ou les joints vont faire l'étanchéité). Parfois l'étanchéité se fait avec du téflon ou de la filasse (s'il n'y a pas de portée).
Bonjour, faites une photo et vous nous l'envoyez. A+
29 février 2008 à 04:00
