Eau trop chaude quel que soit le débit
2968
Conseils plomberie Maison : Eau trop chaude quel que soit le débit
Bonjour, pouvez-vous me dire comment s'appelle la pièce qui régule le débit de gaz en fonction du débit d'eau sur un chauffe-bain Chaffoteaux Senseo qui débite de l'eau brûlante en permanence quel que soit la position du robinet ?
10 mai 2008 à 02:23
Fiches 1 travaux plomberie
Tout simplement : "régulateur".
Mais avant vérifiez l'état du corps de chauffe ("entartrage") et la sonde ECS.
G.B.
11 mai 2008 à 14:47
Proposer une réponse à Eau trop chaude quel que soit le débit
  • 1. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 2. Pas assez de débit eau chaude pour alimentation mitigeur
    N°5594 : Bonjour à tous, Nous rénovons actuellement notre salle de bain après un dégât des eaux. Pour la partie baignoire, nous avons opté pour un mitigeur thermostatique type cascade. J'ai dû modifier l'alimentation du mitigeur...
  • 3. Changement groupe de sécurité débit d'eau chaude très bas
    N°817 : Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 l Chaffoteaux et Maury alimenté en eau froide à travers un adoucisseur. Le tout a fonctionné pendant 18 ans sans problème (ni entretien d'ailleurs). Le débit d'eau...
  • 4. Plus de débit robinets eau chaude
    N°6778 : Bonsoir à tous, Depuis quelque jours j'ai un débit faible aux robinets d'eau chaude (seul un tout petit filet d'eau chaude coule). Ce problème se retrouve à tous les robinets (douche, évier SDB, cuisine...) dès que je...
  • 5. Robinet débit eau chaude insuffisant
    N°9494 : Bonjour à tous, J'ai un problème au niveau de mon robinet de cuisine. Le mitigeur est neuf, mais j'ai un débit en eau chaude insuffisant. C'est-à-dire que quand je suis sur la position eau froide à fond, j'ai toute la...
  • 6. Plus de débit d'eau chaude après installation d'un cumulus
    N°6410 : Bonjour à tous (rebonjour GL), Nous avons acheté une vieille maison à rénover il y a trois mois. L'eau chaude se faisait par un vieux chauffe eau gaz plus du tout aux normes. Du coup, notre électricien a installé...
  • 7. Débit d'eau chaude inexistant à l'ouverture
    N°9138 : Bonjour. Je suis en appartement, ballon d'eau chaude électrique individuel. Depuis plusieurs jours à l'ouverture des robinets d'eau chaude (quels qu'ils soient, douche, lavabo ou cuisine) rien ne sort puis au bout de plusieurs...
  • 8. Débit eau chaude réduit à un filet
    N°792 : Je viens d'aménager dans un nouvel appartement, mon chauffe-eau ATLANTIC chauffe normalement depuis qu'EDF est venu brancher le compteur vendredi 22/09 mais l'eau chaude n'arrive pas aux robinets. Lorsque j'ouvre un robinet d'eau...
  • 9. Ballon eau chaude débit très faible
    N°750 : Malgré un groupe de sécurité neuf et un ballon propre, le débit d'eau chaude est toujours très bas. Dois-je faire détartrer mes canalisations d'eau chaude ? Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 litres...
  • 10. Débit d'eau froide nul dans robinet quand de l'eau chaude a été tirée
    N°5716 : Bonsoir à toutes et à tous, Après avoir parcouru plusieurs forums à la recherche d'une réponse à ce problème qui dure depuis plusieurs mois et auquel j'avais fini par m’accommoder tant bien que mal je le poste ici suite...
  • 11. Problème débit eau chaude dans cabine de douche
    N°1892 : Bonjour, j'ai un problème au niveau de ma cabine de douche, lorsqu'on met le mitigeur en route, il faut compter au moins 10 secondes pour avoir de l'eau chaude, sinon elle est glacée et ensuite on doit mettre le thermostat au...
>>> Résultats suivants pour : Eau trop chaude quel que soit le débit >>>
bricolage travaux plomberiereparation wcevacuation eau de pluie mesuresbricovideo rondelle dessous robinet
