Conseil pour remplacer soi même un corps de chauffe
4865
Questions plomberie maison : Conseil pour remplacer soi même un corps de chauffe
Bonjour, je voudrais changer mon corps de chauffe sur un chauffe-eau Elm Leblanc ondea ; je suis assez bricoleur mais je n'ai jamais touché à un chauffe-eau.
Puis-je le changer moi-même sans prendre de risques ? Avez-vous des conseils à me donner ?
Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre ? Merci à tous et super ce site.
03 mars 2010 à 19:42
Forum 1 Questions plomberie
PL
PL
13 524 messages
Essayez de trouver la vue éclatée de votre appareil via internet, fabricant, ou fournisseur, cela aide énormément pour le démontage et remontage de tout type d'appareils.
Mais un conseil, pour la garantie future ne faites pas ça vous-même, à moins de s'y connaître et pour s'amuser. Mais vous pouvez toujours essayer, si vous savez souder, chalumeau, baguettes de soudure appropriées, être équipé des bons joints et toute la procédure de vidange et remplissage, etc.
Ah oui, avez-vous un chauffe-eau d'avance ? Cordialement. 04/03/10
04 mars 2010 à 21:21
Proposer une réponse à Conseil pour remplacer soi même un corps de chauffe
  • 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 2. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 7. Remplacer chauffe eau électrique
    N°7214 : Bonjour. Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté. J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous. 1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur...
  • 8. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 9. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 10. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
>>> Résultats suivants pour : Conseil pour remplacer soi même un corps de chauffe >>>
cuivre plomberie bricolageplomberie decoraccord evacuation siphon plomberie siphon raccord reglage horloge chauffe eau
