Démonter couvercle de chasse d'eau
10117
Questions Dépannage Plomberie : Démonter couvercle de chasse d'eau
Kevindarca
Kevindarca
J'ai une chasse d'eau avec 2 boutons poussoirs, quand je les enlève il n'y a aucune vis dessous donc impossible d'enlever le couvercle.
Avez-vous une solution pour que je puisse accéder à la chasse d'eau ?
Ci-joint la photo du mécanisme.
démonter couvercle de chasse d'eau
02 juillet 2024 à 14:00
Et la bague externe ne se dévisse pas ?.... shockedshocked
02 juillet 2024 à 17:49
Non pas possible de la deviser.
02 juillet 2024 à 19:11
Très surprenant même si ce n'est pas toujours très facile (il faut une pince ad hoc) !! shockedshocked
02 juillet 2024 à 20:02
Proposer une réponse à Démonter couvercle de chasse d'eau
  • 1. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 2. Comment démonter ce couvercle WC Jacob Delafon
    N°6396 : Bonjour. C'est une question classique mais malgré les nombreuses réponses sur le forum je n'ai pas réussi à démonter le couvercle de mes toilettes Jacob Delafon. J'ai par exemple regardé, sans succès, ces deux fils de...
  • 3. Chasse WC qui coule comment démonter le couvercle ?
    N°9446 : Bonjour à tous. Ma chasse d'eau coule depuis plusieurs semaines. Je n'arrive pas à démonter le système, c'est un bouton avec une barre entre la petite et la grande partie, de la marque Sanidusa. En fait les différentes...
  • 4. Comment démonter une chasse d'eau 2 boutons poussoirs sans vis
    N°8767 : Bonjour. J'ai une chasse d'eau avec 2 boutons poussoirs dont le bloc bouton est totalement solidaire du reste du mécanisme : je ne peux pas simplement dévisser la collerette ! J'ai bien trouvé des vidéos qui indiquent...
  • 5. Comment démonter une chasse d'eau 2 vitesses
    N°3711 : Bonjour. Ma chasse d'eau 2 vitesses ne marche plus. C'est une Villeroy et Boch. J'aimerais la démonter. Comment faire ? Faut-il dévisser la bague ou tirer dessus pour la déclipser ? Merci pour votre aide. Ci-joint une...
  • 6. Démonter poussoir chasse d'eau
    N°9763 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes. Après avoir tiré la chasse, il y a eu une grosse fuite d'eau et maintenant la chasse tire dans le vide. J'ai essayé de démonter le bouton pour retirer le couvercle, la...
  • 7. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 8. Démontage chasse WC besoin d'aide
    N°1150 : La chasse d’eau coule sans cesse et je ne sais pas comment en démonter le couvercle, car c’est un double poussoir, je ne connais pas la marque du mécanisme de chasse, comment puis-je essayer sans rien casser pour démonter ce...
  • 9. Problème d'évacuation WC
  • 10. Démontage chasse d'eau Idéal Standard
    N°3656 : Bonjour, J'ai un problème avec ma chasse d'eau de marque Idéal Standard, les deux poussoirs ne remontent pas, l'eau s'écoule dans les toilettes. Le souci c'est que je n'arrive pas à démonter ma chasse d'eau. Un des poussoir...
>>> Résultats suivants pour : Démonter couvercle de chasse d'eau >>>
