Démontage bonde de bidet
Question Forum : Démontage bonde de bidet
Comment démonter une bonde de bidet ? Y a-t-il des clefs spéciales ?
D'avance, merci. Jpb
10 mars 2010 à 08:29
Réponses FAQ plomberie 1
Oui, ça existe les clés à bonde, mais c'est un investissement, surtout pour s'en servir qu'une ou deux fois !
Le plus simple est de prendre un outil (gros tournevis, par exemple), de le passer dans les ouïes intérieures de la bonde et de desserrer, en tenant la partie basse du dessous, après avoir désolidarisé le siphon.
Voici la photo :
Cordialement, JM
Voici la photo :
Cordialement, JM
11 mars 2010 à 11:59
- 1. Démontage d'une bonde de lavabo
- N°2536 : J'ai démonté le siphon et la tringlerie mais la bonde ne présente aucun système vissé. Comment faire pour la démonter, je n'ose pas forcer en la poussant du bas vers le haut afin de ne pas tout détériorer. Merci d'avance...
- 2. Démontage ancien bidet
- N°9241 : Bonjour. Je cherche une solution pour démonter un bidet suspendu de son châssis, mais le boulon est inatteignable par le dessous et le trou latéral du bidet ne permet pas le passage d'un outil adéquat. Le bidet est de la...
- 3. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
- N°5719 : Bonjour, j'ai une bonde de lavabo qui ne tient plus comment puis-je la faire fonctionner correctement c'est un modèle tout simple avec une tirette derrière le robinet pour l’actionner mais à l'intérieur du système il n'y a...
- 4. Déboucher une bonde de douche ultra plate
- N°7138 : Bonjour, La bonde de douche de ma fille dans une résidence étudiant est bouchée. :cry: J'ai d'abord enlevé un couvercle chromé rond qui reposé sur 4 plots en croix. Dans le trou j'ai ensuite retiré un cylindre avec un...
- 5. Evacuer produits de débouchage soude caustique
- N°3579 : Bonjour, j'ai un gros problème de bidet bouché, et après avoir mis du "Destop" depuis deux jours, pas un millimètre d'évacuation... En désespoir de cause, j'ai consulté votre forum et trouvé pas mal de solutions pour...
- 6. Enlever bidet salle de bain
- N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
- 7. Remplacement mécanisme de bonde et de siphon du lavabo
- N°6861 : Bonjour, Je voudrais remplacer le mécanisme de siphon de mon lavabo (cf. photos ci-jointes). Mais je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas si c'est compliqué à faire. Pourriez-vous me dire quel est le type de mon siphon...
- 8. Douche italienne bonde plate écrasée
- N°8218 : Bonjour. J'ai marché avec le talon sur la bonde de ma douche plate (grille enlevée, je nettoyais :cry:); et depuis (pas d'odeur avant), l'odeur est exécrable vraiment très forte dans la salle de bain. Sinon je pense que je...
- 9. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
- N°7826 : Bonjour à vous les bricoleurs du dimanche ! J'aurais besoin de conseils concernant un robinet d'arrêt que je dois changer car il est fendu ! Mon souci vient du démontage ! Est-ce que d'après vous ce démontage sera facile...
- 10. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
- N°5271 : J'habite un vieil appartement type année 50 60, et en enlevant le bidet, j'ai retiré la vieille évacuation (en zinc ou laiton selon moi) au raz du mur (ce que je n'aurais pas dû faire je crois), car l’évacuation dans le...
