Profil du membre annabelfe
Membre inscrit annabelfe sur le forum Plomberie
Merci je vais essayer l'acide et si ça ne marche pas je tenterais de trouver un nettoyeur haute pression.
C'est impossible de passer le furet ou de démonter...
21 décembre 2013 à 02:27
Voilà mon problème : le tuyau de mon évier est bouché à une cinquantaine de cm, probablement dans le mur. RAS au niveau du siphon. En premier j'ai mis du Destop et au bout de 3 jours le niveau avait à peine diminué.
Donc j'ai redémonté le siphon et tenté avec un furet mais je n'arrive pas l'enfoncer plus que 50cm et rien ne remonte.
Un genre de gélatine noir recouvrait l'intérieur des tuyaux mais pas de traces de calcaire ou de tartre... Il reste de l'eau et donc du Destop au fond de la canalisation. On entend des "glouglou" quand je passe le furet et il remonte mouillé.
Mais je n'arrive pas à l'écoper...
Quel produit puis-je utiliser ? J'ai peur des réactions chimiques avec le Destop.
Merci d'avance pour vos réponses...
20 décembre 2013 à 16:22
