Problème robinet auto perceur
Question Forum Plomberie : Problème robinet auto perceur
Il y a pas mal de sujets sur les robinets auto-perceurs mais je vous expose quand même mon problème.
J'ai acheté un appart dont le lave vaisselle ne fonctionne pas, un technicien m'a donc conseillé de changer le robinet auto perceur, ce que j'ai fait.
Depuis l'eau s'écoule à nouveau dans le lave vaisselle, mais maintenant je n'ai plus qu'un filet d'eau froide au robinet de l'évier.
Je n'avais déjà pas beaucoup de pression d'eau froide mais je croyais que c'était un mitigeur à limiteur de débit car je l'avais testé dans la salle de bain et même chose.
Est-ce le tuyau de cuivre qui est bouché ?
Par du calcaire ou par le morceau de cuivre du trou ?
Si je rebouche le trou et que je mets un raccord à visser, vais-je avoir le même problème ?
J'en appelle à vos avis.
26 août 2022 à 17:39
Je vous suggère de démonter le robinet de l'évier et de vérifier s'il n'y a rien qui obstrue le passage de l'eau froide, du flexible jusqu'au bec....
27 août 2022 à 08:34
Bonjour Ben82. Manifestement, d'après ce que vous avez écrit, le robinet pourrait être à l'origine de la diminution de débit.
Devant l'écran on ne peut répondre à aucune question. Il faut être sur place et intervenir avec son outillage de plombier.
Ce qui est certain est que le remplacement du robinet par un dispositif classique et sûr (on peut douter de l'étanchéité à long terme, et qu'est devenu la rondelle de cuivre s'il y en a une ?), pourrait améliorer le débit, à condition que le diagnostic soit bien celui entrevu.
L'intervention d'un professionnel est conseillé. Il recherchera la rondelle éventuelle, ou plus généralement, l'origine du débit faible du robinet de l'évier. Et d'ailleurs, eau chaude ? eau froide ? les deux ?
27 août 2022 à 09:24
