Je n'arrive pas à installer mon robinet auto-percant
Questions plomberie Maison : Je n'arrive pas à installer mon robinet auto-percant
on vient d'acquérir un lave vaisselle et nous devons installer un robinet auto perçant.
Problème : mon ami a percé un pré-trou dans la canalisation en cuivre et nous n'arrivons pas à percer celle-ci avec le filetage du robinet, le joint se délite... et le robinet tourne dans le vide.
Nous avons donc un trou dans la canalisation, pas de robinet et l'impossibilité de rebrancher l'eau dans cet état ! HELP ! Merci.
22 décembre 2008 à 01:13
Questions dépannage 1 plomberie
Bonjour, pour placer un robinet auto-perçant il ne faut pas faire d'avant trou.
Vous mettez en place la bride de serrage sur le tuyau et vous vissez les boulons, ensuite vous présentez le support du robinet portant le pointeau de découpe et vous le vissez doucement afin que le pointeau découpe le tube, après vous serrez l'écrou se trouvant sur le filetage du pointeau pour le bloquer contre la bride, ensuite vous vissez votre robinet.
G. B.
G. B.
