Branchement robinet auto perçant pour frigo américain
7018
Question Forum Plomberie : Branchement robinet auto perçant pour frigo américain
stef8369
stef8369
J'ai acheté un frigo américain et j'aimerais savoir si je peux brancher un robinet auto perçant sur le tuyau d'arrivée d'eau froide de ma chaudière murale.
04 août 2017 à 09:49
C'est faisable, mais les robinets auto perçants sont vraiment des trucs de bricolo !
04 août 2017 à 15:07
30 069 messages
Bonjour stef8369. Vous pouvez toujours essayer, mais si l'opération foire vous serez les pieds dans l'eau.
Il est toujours préférable de faire un montage fiable, même sans soudure.
On peut utiliser un té avec raccord mécanique "olive" sans soudure, à la portée du premier bricoleur soigneux.
Il faudra nettoyer le tube à l'abrasif fin, le couper, l'ébavurer, puis monter le té avec un peu de graisse silicone.
Vous trouverez des explications sur le net avec les mots "raccord mécanique plomberie".
04 août 2017 à 15:10
Proposer une réponse à Branchement robinet auto perçant pour frigo américain
  • 1. Robinet cassé branchement machine à laver
    N°832 : Bonjour, j'ai cassé le robinet d'arrivée d'eau là où je branche ma machine à laver. Je n'arrive plus à ouvrir l'eau qui transite jusqu'à ma machine. Que dois-je faire ?
  • 2. Débit insuffisant dans un robinet auto-perçant
    N°7731 : Bonjour. Je viens de changer une ancienne machine à laver par une machine à laver neuve que je suppose désormais bourrée d’électronique. Systématiquement, au moment du rinçage, la machine à laver prend de l’eau...
  • 3. Robinet auto-perçant
    N°422 : Pourriez-vous me dire pourquoi mon robinet auto-perçant ne coule pas quand je l'ouvre ?
  • 4. Je n'arrive pas à installer mon robinet auto-percant
    N°3557 : Bonjour, on vient d'acquérir un lave vaisselle et nous devons installer un robinet auto perçant. Problème : mon ami a percé un pré-trou dans la canalisation en cuivre et nous n'arrivons pas à percer celle-ci avec le filetage...
  • 5. Remplacer un robinet auto perçant
    N°4737 : Bonjour, Il y a un robinet auto perçant installé sur mon arrivée d'eau froide. Il est en position à moitié ouverte mais je ne peux plus le tourner. Je souhaite donc le remplacer par un autre robinet auto perçant que j'ai...
  • 6. Fiabilité robinet auto perçant
    N°854 : Bonjour, je pense raccorder une machine à laver (eau froide tuyau en cuivre) avec un robinet auto perçant. Est-ce que ce type de robinet est fiable ? Existe-t-il sur le marché des modèles de bonne qualité, quelles sont les...
  • 7. Bruit dans frigo américain suite fermeture robinet
    N°3436 : Bonjour. J'ai fait l'achat d'un frigo américain de marque LG, et je constate d'énormes bruits dans la zone du système à glaçons dès que je tire de l'eau au robinet ou que le lave vaisselle ou encore la chasse d'eau...
  • 8. Branchement frigo américain
    N°589 : Comment brancher un frigo américain en eau courante et avec quels matériaux ?
  • 9. Machine à laver robinet auto-perceur
    N°154 : Bonjour, j'ai raccordé une machine à laver en perçant un tuyau existant sous l'évier. Au début, l'eau coulait doucement et la machine finissait par se mettre en route, maintenant elle ne se met plus en route. Quel peut être le...
  • 10. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
>>> Résultats suivants pour : Branchement robinet auto perçant pour frigo américain >>>
bricovideovideo robinet mitigeurregler bouchon evierrobinets tuyaux de chauffage
