Cumulus électrique problème eau chaude
Rénovation plomberie maison : Cumulus électrique problème eau chaude
Mon fils a un cumulus électrique neuf (un mois et demi), et lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude il y a de la vapeur qui sort, une vraie cocotte minute. Il a téléphoné au fournisseur, mais ils ne savent pas. D'avance merci.
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, avez-vous pensé à faire baisser le thermostat ?
Fiches 2 travaux plomberie
C'est le thermostat qui doit être endommagé, car normalement il y a une sécurité qui doit couper en cas de surchauffe. Votre fournisseur aurait dû vous renseigner...
Fiches 3 travaux plomberie
Voir le réglage du thermostat du chauffe-eau qui doit être trop chaud. Le baisser pour éviter les risques de brùlure. Si ce phénomène persiste 2 ou 3 jours après, prévoir de remplacer le thermostat du chauffe-eau. Sinon contacter un plombier en urgence.
Fiches 4 travaux plomberie
Problème avec le thermostat ? Faire jouer la garantie si besoin !
Fiches 5 travaux plomberie
Si j'étais vous, je regarderais le réglage de la température d'eau du cumulus. Le réglage se fait au niveau d'un boîtier qui se trouve au niveau du cumulus.
Fiches 6 travaux plomberie
Vérifier le raccordement de l'aquastat qui est peut-être tout simplement court-circuité.
Fiches 7 travaux plomberie
Il faut savoir aussi que si votre groupe de sécurité ne fonctionne pas vous pouvez engendrer une surpression, qui vous le savez, même avec une température un peu plus élevée, créera ce phénomène ! Le groupe est là aussi pour évacuer cette surchauffe en permettant un goutte à goutte dans le siphon, ce que vous devriez constater.
Fiches 8 travaux plomberie
Ne cherchez pas, le thermostat est hors service. Cordialement.
22 avril 2009 à 01:46
- 1. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
- N°5468 : Bonjour à tous, J'explique mon problème... Je possède un cumulus électrique vertical de 300 litres marque Atlantic, il est quasi neuf, vu que l'on emménageait dans notre maison neuve il y a 18 mois. Il y a une semaine,...
- 2. Problème vidange ballon d'eau chaude
- N°6093 : Bonjour, Il y a quelques années j'ai fait changer mon ballon d'eau chaude par un plombier pour être tranquille. Aujourd'hui j'ai besoin de l'enlever et on s'aperçoit que le groupe de sécurité a été déporté au dessus du...
- 3. Détartrage cumulus électrique
- N°34 : Bonjour. Je recherche des conseils pour le détartrage d'un cumulus électrique. Merci.
- 4. Problème eau chaude cumulus Acapulco
- N°6395 : Bonsoir. J'ai un cumulus qui est de 2014 Acapulco 200 litres de chez Brico. Depuis que je l'ai installé on a toujours l'impression que l'eau chaude est manquante, quand mes 2 grands prennent leur douche plus d'eau chaude pour...
- 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
- N°55 : Bonjour. Je n'ai plus de pression aux robinets d'eau chaude, il n y a qu'un petit filet d'eau qui s'écoule, pour l'arrivée d'eau froide, pas de problème. J'ai fait appel à la société chargée de l'entretien de la chaudière,...
- 6. Problème fuite eau chaude
- N°5866 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'eau chaude. Mon compteur tourne et aucune fuite dans mon appartement. Je n'ai que des tuyaux apparents. Les robinets sont tous fermés et l'on entend un bruit de fond comme si l'eau coulait...
- 7. Problème cumulus électrique Atlantic plus de pression eau chaude
- N°5230 : Bonjour. J'ai commencé par ne plus avoir de pression d'eau chaude à la douche au premier étage par intermittence, puis en bas et maintenant c'est constamment . C'est un cumulus électrique Atlantic de plus de 10 ans, je pense...
- 8. Cumulus qui ne produit pas assez d'eau chaude
- N°5949 : Bonsoir, Mon cumulus de 200 litres fonctionne en heures creuses avec un contacteur. Depuis quelques temps, l'eau est chaude le matin, puis vers midi, elle est froide alors que la plupart du temps on a pris qu'une seule douche...
- 9. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
- N°53 : Problème sur un ballon d'eau chaude : J'ai emménagé dans 1 appartement neuf et j'ai 1 problème avec mon ballon d'eau chaude (200 litres), c'est-à-dire qu'après avoir pris 2 douches le matin, nous n'avons plus d'eau chaude de la...
- 10. Problème Ballon Eau Chaude électrique
- N°7165 : Bonjour. Nous avons fait remplacer le ballon d'eau chaude électrique il y a 1 semaine. Le groupe de sécurité a été changé. Nous sommes obligés à chaque fois de "forcer" le compteur électrique pour avoir de l'eau...
