Cumulus électrique problème eau chaude
Rénovation plomberie maison : Cumulus électrique problème eau chaude
Mon fils a un cumulus électrique neuf (un mois et demi), et lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude il y a de la vapeur qui sort, une vraie cocotte minute. Il a téléphoné au fournisseur, mais ils ne savent pas. D'avance merci.
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, avez-vous pensé à faire baisser le thermostat ?
Fiches 2 travaux plomberie
C'est le thermostat qui doit être endommagé, car normalement il y a une sécurité qui doit couper en cas de surchauffe. Votre fournisseur aurait dû vous renseigner...
Fiches 3 travaux plomberie
Voir le réglage du thermostat du chauffe-eau qui doit être trop chaud. Le baisser pour éviter les risques de brùlure. Si ce phénomène persiste 2 ou 3 jours après, prévoir de remplacer le thermostat du chauffe-eau. Sinon contacter un plombier en urgence.
Fiches 4 travaux plomberie
Problème avec le thermostat ? Faire jouer la garantie si besoin !
Fiches 5 travaux plomberie
Si j'étais vous, je regarderais le réglage de la température d'eau du cumulus. Le réglage se fait au niveau d'un boîtier qui se trouve au niveau du cumulus.
Fiches 6 travaux plomberie
Vérifier le raccordement de l'aquastat qui est peut-être tout simplement court-circuité.
Fiches 7 travaux plomberie
Il faut savoir aussi que si votre groupe de sécurité ne fonctionne pas vous pouvez engendrer une surpression, qui vous le savez, même avec une température un peu plus élevée, créera ce phénomène ! Le groupe est là aussi pour évacuer cette surchauffe en permettant un goutte à goutte dans le siphon, ce que vous devriez constater.
Fiches 8 travaux plomberie
Ne cherchez pas, le thermostat est hors service. Cordialement.
22 avril 2009 à 01:46
