Fuite groupe sécurité
381
Matériaux écologique plomberie : Fuite groupe sécurité
Je suis désespéré, le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude coule sans arrêt (on l'a changé 3 fois). Il y a un réducteur de pression neuf à l'entrée du ballon, il marque 3 bars. Après le compteur général de la ville, il y a un réducteur qui marque 6 bars. On ne peut pas le régler. On a changé le ballon et ça continue. Y aurait-il un retour d'eau qui annulerait l'effet du réducteur placé à l'entrée du ballon ? Que faire ?
J'ai eu le même souci de fuite, j'ai purgé et au bout de quelques jours, la fuite s'est arrêtée. Comme le problème est récent, j'espère que ça va durer. J'ai failli aussi changer le cumulus. Je suis simple utilisateur, je n'y connais rien en particulier.
Le seul remède est la pose d'un vase d'expansion sanitaire entre votre ballon et le groupe de sécurité.
Je viens de poser un vase d'expansion, ayant le même problème, il faut aussi diminuer un peu la température de l'eau en dessous de 70°.
Conseils 4 plomberie bricolage
Le vase d'expansion n'est-il pas indiqué pour un écoulement pendant la chauffe ? Si la fuite est permanente ça doit être un problème de pression, non ?
Conseils 5 plomberie bricolage
C'est bien de changer le groupe, mais si le ballon est entartré, il faut le vider, car le tartre prend la place de l'eau dans le ballon donc la dilatation de l'eau n'est plus la même ! Attention à la pression en sortie du ballon, s'assurer qu'elle n'est pas supérieure à 3 bars, car le groupe est réglé sur 7 bars. Bonne chance !
Conseils 6 plomberie bricolage
Posez un filtre de boue avant le chauffe-eau.
Conseils 7 plomberie bricolage
Avez-vous ouvert votre ancien groupe de sécurité où il y a le clapet de vidange ?
Il est très possible que le siège laiton se fissure, on appelle ça une paille.
Il se peut que vous ayez une mauvaise terre sur votre tuyauterie eau froide / eau chaude.
Faites vérifier la mise à la terre par un électricien.
22 avril 2009 à 01:46
Conseils 8 plomberie bricolage
Plombier 35 - réglez votre réducteur de pression à 1.5, vous verrez que vous ne changerez de groupe de sécurité. Regardez aussi si votre groupe est taré à 7 bars maximum, je parie que c'est un groupe pas cher, c'est pour cela aussi ! Réglez le réducteur à 1.5 parce-que l'eau se dilate, elle va monter en pression elle va atteindre entre 3 et 7 bars, tout dépend de la température demandée au ballon, et votre ballon ne le mettez pas à 80 degrés, vous aurez d'autres problèmes. Bonne journée.
02 septembre 2009 à 12:35
Conseils 9 plomberie bricolage
Les groupes de sécurité sont fabriqués pour fuir avant que le ressort ne réagisse.
En effet j'ai démonté le mien au niveau du ressort (certains ne sont pas démontables !) et j'ai constaté que 2 entailles comme 2 traits de scie de 3 mm de profondeur avaient été faites sur le siège où appuie le joint poussé par le ressort de sécurité.
Donc l'eau froide s'écoule directement par ces 2 fentes et quand on ferme le robinet du groupe, l'eau ne coule plus comme par hasard. Chez moi la pression est de 4 bars et la température de 55° et le groupe coule sans arrêt ! Ce sont les Compagnies des Eaux qui doivent fabriquer les groupes de sécurité !
A suivre...
08 juin 2012 à 18:46
Proposer une réponse à Fuite groupe sécurité
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 5. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 6. Groupe de sécurité fuite
    N°848 : Nous avons fait changer le groupe de sécurité en mars 2004 et de nouveau il fuit. Est-ce normal ? Est-ce garanti ? Merci pour votre réponse.
  • 7. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 8. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
  • 9. Fuite groupe de sécurité
    N°403 : Bonjour, j'ai le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude de 300 litres qui fuit toujours en quasi permanence (je l'ai changé 4 fois en un mois), et malgré un réducteur de pression à 3 bars à l'entrée de ce ballon, fuite...
  • 10. Fuite groupe de sécurité ballon
    N°6915 : Bonjour à tous. Voici mon problème, je viens d'acheter une maison ancienne, en descendant dans la cave où se trouve le ballon d'eau chaude, je m'aperçois qu'il y a une fuite au niveau du groupe de sécurité, ça goutte au...
>>> Résultats suivants pour : Fuite groupe sécurité >>>
emplace serpentinclapet anti retourretour de pechebricovideo changement robinets thermostatiques
