Odeur salle de bain
Conseils dépannage plomberie : Odeur salle de bain
Bonjour, connaissez-vous s'il vous plaît ce phénomène : odeur présente que dans la salle de bain. On ne sait pas si c'est l'arrivée d'eau (chaude et froide), si c'est les évacuations, l'air ou autre chose. C'est une odeur peu commune : un peu comme si l'eau avait été brûlée ! Rien à voir avec une odeur d'humidité, ni d'évacuation d'eau usée. C'est une odeur étouffante. Au début, on pensait que ça venait du ballon d'eau chaude électrique, mais comme l'eau froide aussi. On ne comprend rien, mais on espère que ce n'est pas dangereux !
Odeur salle de bain
L'odeur vient peut-être d'une prise électrique, il faut vérifier les prises électriques, cela m'est arrivé dans ma salle de bain.
Odeur salle de bain
Si vous avez un chauffe-eau électrique dans votre salle de bain, il est possible que des bactéries (légionnelles) se soient développées dans la cuve. Cela provient d'un réglage de la température trop basse et d'une faible consommation d'eau. Quand la soupape du groupe s'ouvre (au moment du chauffage) une légère quantité d'eau puante s'écoule vers le siphon sous le groupe. Si c'est le cas, augmentez la température de l'eau (réglage du thermostat). Le lendemain, videz entièrement l'eau du chauffe-eau (laissez couler l'eau chaude jusqu'à l'apparition de l'eau complètement froide). L'inhalation de fines particules d'eau polluée est dangeureuse.
Odeur salle de bain
Regarder si dans votre installation de PVC, il existe une sortie vers le toit, il arrive qu'il n'y en ait pas, donc si vous et votre voisin du dessus tirez la chasse d'eau, cela va créer un appel d'air et bonjour les odeurs.
Travaux 4 réparation plomberie
Odeur salle de bain
J'ai eu un problème similaire. Dans mon cas, l'odeur venait du lavabo. En effet, si vous utilisez rarement votre lavabo (ce qui était mon cas), l'eau normalement contenue dans le renvoi en S s'évapore et alors, elle laisse remonter des odeurs d'égoût.
Travaux 5 réparation plomberie
Odeur salle de bain
Plombier 35, vous pouvez avoir une odeur bizarre avec du Plymouth, c'est à dire du p.e mais les évacuations ça ne fait pas ça, moi je pense que c'est une la ventilation de votre salle de bains, allez vérifier le groupe de ventilation, c'est urgent, il prend des fibres et ça brûle très vite, j'ai rencontré le problème cette année chez un client.
02 septembre 2009 à 12:30
