Dimension fosse septique
Conseil plomberie maison : Dimension fosse septique
Comment dimensionner une fosse septique avec parois en bloc et dalle en béton armé, et comment la réaliser ? Je vous remercie pour vos informations.
Rapprochez-vous de votre mairie qui doit vous proposer son service public d'assainissement non collectif (spanc) ou de votre Conseil Général qui dispose d'un service d'assistance technique à l'assainissement autonome (sataa). Sinon sachez que l'on parle de fosse toutes eaux, et non plus de fosse septique, car cet ouvrage collecte et prétraite toutes les eaux de l'habitation, et non plus seulement les eaux des WC. Son volume minimal est de 3 mètres cubes, + 1 mètre cube par pièce principale. La fosse toutes eaux dispose d'un pré-filtre (soit pouzzolane, soit à cassette) qui évite les départs de matières vers le système de traitement (épandage, filtre à sable...). Il existe des fosses béton ou PVC, suivant la disposition le béton est préférable si plus soumis à des contraintes mais il est plus sensible à la corrosion. La pose se fait sur lit de sable horizontal, en remplissant les côtés au fur et à mesure afin d'éviter trop de pression sur les parois. Mise en eau claire avant utilisation ! Vous pouvez également demander des informations auprès des fournisseurs de matériaux. Attention : marquage CE obligatoire sur les fosses depuis mars 2006.
- 1. Problème WC fosse septique et évent
- N°5495 : Bonjour. Lorsque je tire les chasses des WC du sous-sol au premier, l'eau s'évacue au ralenti, mais le problème est immédiatement résolu dès que je retire l'évent en amont du circuit. Je pense que le problème se situe au...
- 2. WC broyeur raccordement fosse septique
- N°1460 : Bonjour. Je rénove une maison et je place un broyeur de WC. Dois-je mettre une fosse septique ou puis-je me raccorder directement à légout ? Merci de vos réponses.
- 3. Problème évacuation eau fosse septique
- N°663 : Bonjour, ma maison est raccordée à une fosse septique toutes eaux et il arrive que l'évacuation de l'eau dans les tuyaux ne se fassent pas rapidement à cause du système d'épandage. L'eau qui reste donc stagnée dans le tuyau...
- 4. Emplacement fosse septique
- N°800 : Bonjour, je ne sais pas où se trouve ma fosse septique, y a-t-il un moyen efficace pour la trouver sans retourner tout le jardin. J'ai entendu parler de système de repérage électronique, utilisé entre autre par les terrassiers....
- 5. mauvaises odeurs fosse septique
- N°148 : Bonjour, de mauvaises odeurs s'échappent de ma fosse septique, que puis-je faire pour lutter efficacement à moindre frais ?
- 6. Bruit et odeurs dans WC fosse septique
- N°4852 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote. De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
- 7. Conseil choix fosse septique ou micro station
- N°3927 : Bonjour à tous. Heureux héritier depuis peu d'une maison à la campagne (une ancienne ferme), j'ai beaucoup de travaux à faire et en particulier l'assainissement individuel. J'hésite entre une fosse septique et une micro station...
- 8. Locataire et vidange de fosse septique
- N°1484 : Bonjour, le propriétaire dit qu'il faut que je fasse vidanger la fosse septique mais je suis locataire depuis six mois il dit que c'est à mes frais. Est-ce vrai ? Merci pour vos conseils.
- 9. Problème d'évacuation de WC avec fosse septique
- N°3678 : Bonjour, j'ai un problème d'évacuation des WC, je pensais donc à la fosse septique bouchée. Je l'ai vidangée, mais le problème reste le même et lorsque je tire la chasse, j'entends bien l'eau tomber dans la fosse. L'eau se...
- 10. Raccordement et ventilation fosse septique
- N°7634 : Bonjour, Je me présente Thomas. J'ai dû chuinter ma fosse septique pour le tout à l'égout et je rencontre quelques difficultés dans la rénovation de mon logement au niveau eaux vannes et eaux usées. A ce jour,...
