Fuites raccords à olive
Forum Questions plomberie : Fuites raccords à olive
J'avais l'habitude de faire des assemblages tuyaux cuivre pour l'eau en utilisant la soudure à l'étain.
Comme je suis en train de refaire une salle de bain, et que je voulais une plomberie facile et très sûre, j'ai décidé d'utiliser des raccords "olive" (!)
Certaines parties du montage ont été faites en atelier, puis positionnées dans les saignées des murs, puis scellées (sauf au niveau des raccords heureusement !).
Mise-en-eau un désastre la moitié avec des micro-fuites.
En serrant plus fort j'ai pu éliminer toutes les fuites sauf une car même vissé à fond l'eau finissait par perler.
Impossible (enfin presque) de démonter le montage et de changer le raccord.
J'ai donc dévissé l'écrou côté fuite, fais apparaître l'olive (complètement déformée) j'ai mis une goutte d'étain qui a "filé" entre tube et olive et a colmaté la déformation fautive. Ensuite quelques mètres de téflon sur le tube, l'olive et le filetage, remontage et ça semble tenir le coup (Je croise les doigts) . et c'est pour vivre sans avoir à croiser les doigts que je pose ma première question :
- Que pensez vous de la solidité / pérénité de cette réparation, quels sont les risques ?
Mes problèmes sont dus à l'utilisation d'olive sur du cuivre mou. J'aurais dû lire ce forum avant mais c'est trop tard donc, deuxième question :
- Pour les autres raccords qui ne fuient pas (ou plus), y a-t-il un intérêt ou une contre indication, à mettre une goutte d'étain qui "filerait" entre écrou, olive, et tube sans démonter le raccord bien sûr ? Car mon expérience avec les olives me laisse quelque inquiétude sur l'avenir de mon uvre.
Merci pour vos avis et lumières.
19 janvier 2009 à 04:33
Plomberie 1 humidité maison
Tout d'abord vous ne devez avoir aucun raccord ou soudure dans une tuyauterie encastrée.
Les raccords olive ainsi que tout type de raccord de ce genre ne sont que bricolage et source à fuite.
Sur du tube recuit vous écrasez le tube, sur du tube écroui vous cassez l'olive.
Votre étain ne sert à rien car il n'adhère pas sur un support correct et ne pourra tenir longtemps.
Pour les risques vous avez juste celui d'avoir un dégât des eaux qui ne sera pas pris en compte par votre assureur car travail non conforme.
G. B.
G. B.
Plomberie 2 humidité maison
Bonjour, mon avis est que vous devriez tout refaire pour ne pas être embêté plus tard (une fuite en encastré ça risque d'être beaucoup plus de travail que maintenant et surtout beaucoup plus de dégâts).
Raccords olive sur du recuit, bidouillage à l'étain, téflon : ça sent pas bon votre histoire, d'autant que vous savez braser. Décroisez vos doigts et en avant.
22 janvier 2009 à 02:28
