Problème conduite gelée sous carrelage de la terrasse
3681
Amélioration plomberie maison : Problème conduite gelée sous carrelage de la terrasse
Bonjour, comment dégeler une conduite qui se trouve sous le carrelage de la terrasse ? Merci.
19 janvier 2009 à 04:33
Bonjour. C'est une conduite d'alimentation ou d'évacuation ? Cordialement.
Proposer une réponse à Problème conduite gelée sous carrelage de la terrasse
  • 1. Problème canalisations bouchées
    N°7437 : Bonjour, J'ai le problème suivant, l'évacuation du lave-vaisselle, lave-linge et évier remontent dans le chauffe-eau... qui a été changé il y a un an mais, à l'étage la douche et WC fonctionnement correctement, ainsi...
  • 2. Dégâts des eaux dû à un coude à 90 degrés
    N°6038 : Bonjour, Nouvelle venue et parfaite novice, j'ai subi il y a peu un dégât des eaux grises pendant la nuit... Un an auparavant je l'ai évité de justesse, les "effets" ayant eu lieu en ma présence, j'ai pu réagir...
  • 3. Fuite sèche-serviettes sol sous carrelage
    N°7258 : Bonjour. Voici ma situation : Il y a 2 mois, j'ai constaté une auréole sur un mur, qui est indépendant d'une pièce d'eau. J'ai contacté mon assurance de la maison qui a envoyé un expert et qui, comme la maison est récente...
  • 4. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 5. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 6. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 7. Problème d'évacuation d'eau
    N°462 : Bonjour, j'ai un problème d'évacuation d'eau : - L'eau de la douche ou du lavabo de la salle de bain met du temps à s'évacuer et lorsque cela se fait, on entend des glouglous dans l'évier de la cuisine (même niveau) -...
  • 8. Problème de vocabulaire plomberie
    N°6245 : Bonjour, J'ai besoin de robinets qui se fixent sur un panneau, un peu comme un potentiomètre en électronique. Seule la partie mobile est visible ; l'arrivée et le départ sont sous le panneau... et le dispositif de sortie (p ex...
  • 9. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 10. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
>>> Résultats suivants pour : Problème conduite gelée sous carrelage de la terrasse >>>
raccords plomberieoutil emboiture plomberiecomment cacher des tuyauxforum depannage plomberie
