Remplissage incessant sanibroyeur
Astuces dépannage plomberie : Remplissage incessant sanibroyeur
Bonjour, mon sanibroyeur évacue bien l'eau mais quand il se remplit l'eau monte sans arrêt. D'où peut provenir le problème ? Merci.
- 1. Sanibroyeur en panne
- N°136 : Bonjour, Mon Sanibroyeur n'évacue plus l'eau... et elle monte... du coup, il se met en route toutes les 20 minutes !! Je l'ai débranché, nettoyé... le moteur semble marcher. Que puis-je faire d'autre ?? Et s'il y a un...
- 2. Remplissage inopportun cuvette Sanibroyeur
- N°6236 : Bonjour. Mon Sanibroyeur (Sanicompact sanistar de 2001) se remplit d'eau la nuit. Pour éviter un débordement je dois couper le robinet sur arrivée d'eau. Comment réparer pour éviter que la cuvette se remplisse toute...
- 3. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
- N°3653 : Bonjour, voilà nous sommes locataires d'un appartement. Depuis samedi soir, quand nous tirons la chasse d'eau, l'eau met du temps à s'écouler. Cela nous inquiète un peu. Pourtant nous n'avons rien jeté à part du papier...
- 4. Sanibroyeur neuf qui ne fonctionne pas
- N°797 : Nous avons acheté un sanibroyeur neuf, malheureusement c'était un modèle d'exposition et des pièces était manquantes (condensateur et clapet anti-retour), nous ne savions pas, le professionnel qui nous l'avait vendu nous a...
- 5. Moteur Sanibroyeur tourne en permanence
- N°6237 : Bonjour. Je possède un Sanibroyeur compact SFA depuis 2004, j'ai procédé au nettoyage du broyeur avec vinaigre puis remontage, beaucoup de tartre, durites nettoyées. Lors du branchement prise électrique, et le robinet eau...
- 6. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
- N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
- 7. Problème Sanibroyeur l'eau continue couler
- N°5954 : Bonjour. J'ai un Sanibroyeur SFA qui fonctionne parfaitement. Mais une fois la chasse activée, alors que tout parait normal, sans que cela se voit, l'eau continue de couler très lentement, et au bout de 2 ou 3 heures, la...
- 8. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
- N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
- 9. Fuite d'eau claire sur Sanibroyeur
- N°8328 : Bonjour à tous et toutes ! Après avoir lu toutes les réponses sur ce thème, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. J'ai une fuite d'eau propre sous mon sanibroyeur (moteur intégré placé dans (sous) la...
- 10. Pompe type Sanibroyeur se déclenche toutes les 5 secondes
- N°10033 : Bonjour. J'ai installé une station de relevage avec broyeur à la sortie de mon mobil-home qui est plus bas que l'évacuation de ma maison. L'appareil est neuf, qui plus est sans "matières solides", et je l'ai branché depuis...
