Remplacer mitigeur pour baignoire douche
1588
Dépannage et réparation plomberie : Remplacer mitigeur pour baignoire douche
Bonjour, j'ai bien vu la vidéo sur l'installation d'un mitigeur (j'adore ce site, vu que je me lance dans le bricolage...). Cependant, je compte changer tout l'appareillage présent pour la baignoire / douche. Est-ce pareil ? Je vois déjà 2 arrivées, avec un écart entre les 2 d'environ 15cm. Je suppose que l'un permet l'arrivée d'un conduit d'eau froide et l'autre de chaude. Y a-t-il des particularités intéressantes à connaître ? Merci, Vincent
Dépannage 1 plomberie
Aucune particularité, si ce n’est de bien remettre l’eau chaude à la bonne place sur le mitigeur. En règle générale : eau chaude = tuyau de gauche. Bon bricolage.
Proposer une réponse à Remplacer mitigeur pour baignoire douche
  • 1. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 2. Mitigeur et douche sur sortie murale 3 points baignoire
    N°6773 : Bonjour à tous et merci du temps que vous consacrerez à m'aider. Je joins une photo qui sera plus parlante que mes explications. Dans mon nouvel appartement la robinetterie de la baignoire est murale avec 3 sorties. Je...
  • 3. Conseil changement mitigeur baignoire
    N°5793 : Bonjour, Tout d'abord : j'ai bien regardé la vidéo, j'ai un nouveau mitigeur aux bonnes dimensions et les bons outils. Souci : les deux sorties du mur mesurent 7,5 cm. Je voudrai réduire à 4,5 cm (ce qui est correct par...
  • 4. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 5. Mitigeur robinet de baignoire douche problème réglages
    N°9985 : Bonjour. Ma salle de bain a été installée il y a une vingtaine d'années, lors de la construction de la résidence. Les précédents proprios de l'appart n'ont rien modifié de l'installation d'origine, moi non...
  • 6. Composant caoutchouc inconnu dans un mitigeur de baignoire
    N°7602 : Bonjour. Suivant la photo jointe je cherche à savoir si quelqu'un peut m'expliquer l'utilité d'un tel composant dans un mitigeur de douche/baignoire. Le composant est monté dans l'excentrique de réglage de l'entraxe...
  • 7. Problème changement mitigeur douche
  • 8. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 9. Remplacer baignoire par douche changer carrelage murs
    N°2750 : Bonjour, je voudrais enlever ma baignoire et mettre une douche. Les murs de baignoire sont carrelés. Dois-je refaire le carrelage si je ne mets qu'un bac et 2 portes ? Merci.
  • 10. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer mitigeur pour baignoire douche >>>
raccord plomberie bricolagethermostat chauffe eau electriqueprobleme support mitigeur de douchebricovideo fixation abattant wc
