Fuite sur tuyau d'arrivée d'eau wc
4151
Conseils dépannage plomberie : Fuite sur tuyau d'arrivée d'eau wc
Bonjour, j'ai une fuite sur le tuyau d'arrivée d'eau (en plastique) juste au niveau du mur, possible de le réparer ou pas ? Je ne voudrais pas tout casser car j'ai de la faïence.
12 juillet 2009 à 01:10
Proposer une réponse à Fuite sur tuyau d'arrivée d'eau wc
  • 1. Tuyau d’arrivée d’eau des WC qui se décolle
    N°7966 : Bonjour. J’ai remarqué ce jour que le tuyau d’arrivée/coupure d’eau des WC qui passe par la baignoire se décolle légèrement comme vous voyez sur la photo. Je voulais savoir si je risque l’inondation et comment...
  • 3. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 4. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 5. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 6. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
  • 7. Problème fuite eau usée
  • 8. fuite wc entre cuvette et tuyau d'évacuation
    N°186 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau, j'ai une fuite qui se produit entre la cuvette et le gros tuyau d'évacuation. Il semble qu'il y ait un joint à cet endroit, mais comment faut-il procéder pour le changer ? Merci d'avance...
  • 9. Fuite tuyaux d'arrivée d'eau dans les WC
    N°2979 : Bonjour, Je suis locataire et j'ai une fuite d'eau dans mes WC au niveau du tuyau d'arrivée, mais avant le robinet. Les joints des différents tuyaux ont déjà été changés et j'ai peur que le problème vienne directement du...
  • 10. Fuite arrivée d'eau des WC
    N°4593 : Bonjour, je viens d'emménager depuis peu dans un appartement que je loue. Pendant un mois, aucun problème. Puis depuis peu je constate une fuite au niveau du tuyau d'arrivée d'eau des WC. Dois-je changer les joints ? Ou est-ce le...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur tuyau d'arrivée d'eau wc >>>
pince plomberiemecanisme chasse  d eaumaison bois parisbricovideo remplacer robinet flotteur chasse d eau
