Collage pipe WC sur évacuation
Conseils dépannage plomberie : Collage pipe WC sur évacuation
Bonjour, Je dois poser une pipe d'évacuation flexible entre la cuvette des WC et le tuyau d'évacuation en PVC situé dans le mur. Au cas où, dans le futur, cette pipe serait à changer, je me demande si, au lieu de coller la pipe et le tuyau PVC avec la colle PVC classique, je ne pourrais pas remplacer cette colle par un joint au silicone ? Merci pour vos réponses.
Réponses 1 plomberie
Bonjour, oui du silicone voire du mastic pour dépanner. Mais je vous conseille de la coller avec de la colle pvc pour éviter des problèmes de fuite. Tout collage pvc se décolle avec un décapeur thermique. Ale.
Réponses 2 plomberie
Bonjour, votre idée est bonne, vous pouvez siliconer cela ne pose aucun problème. Par contre, attendre 12 heures avant de tirer la chasse, que cela soit bien sec. Cordialement. M.O
Réponses 3 plomberie
Tout à fait possible. Mais c'est plus difficile de décoller du silicone bien appliqué que de casser la pipe, même collée à la colle PVC.
Réponses 4 plomberie
J'ai collé avec du scotch d'électricien et ça ne fuit pas du tout et c'est rapide à enlever. Cordialement.
05 décembre 2008 à 02:06
Réponses 5 plomberie
Laissez tomber le silicone, ce n'est pas du boulot, vous collez la pipe souple et pas de problème pour la décoller.
Après, je vais vous apprendre une technique de "vieux renard" pour décoller un emboîtage.
Vous coupez le pvc ou la pipe à ras de l'emboîtage, vous enduisez de colle pvc.
Vous allumez avec un briquet, vous laissez ramollir et avec un tournevis et une pince, vous décapsulez le bout collé en 5 minutes.
Il ne faut pas se rater mais, de toute façon, les pipes souples son très pratiques quand on a des angles qui ne sont pas "top".
Cordialement, Pat (plombier depuis 1986)
24 février 2010 à 18:25
