Soudure tube plymouth
1123
Travaux plomberie maison : Soudure tube plymouth
Pour amener l'eau jusqu'à chez moi, je dois relier le réseau général à mon compteur à l'aide de 200 mètres de tube plymouth. Celui-ci devant être enterré, je voudrais éviter les raccords. Existe-t-il un appareil pour souder mes morceaux de plymouth ?
C’est quoi que vous appelez le Plymouth ?
Qu'entendez-vous par plymouth ? Est-ce du cuivre ? Si oui, on soude à l'étain. Pour l'acier on fait des filets et on met du téflon. Pour le pex, on utilise une bague avec une pince spéciale. p.r.
Pas la peine, un raccord en laiton est la meilleure solution et la garantie est de 10 ans à peu près.
Conseils 4 plomberie réparation
Pour le plymouth, je ne connais que deux types de raccords : en PVC ou en laiton. A ma connaissance, il n'y a rien pour souder le plymouth.
Conseils 5 plomberie réparation
Raccord laiton à serrer c'est le top.
01 juin 2008 à 17:46
Proposer une réponse à Soudure tube plymouth
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Type de soudure pour tube inox et vapeur d'eau
    N°7713 : Bonjour, Pour mon futur hammam (6 m³), une pompe doseuse enverra des « fragrances » d’eucalyptus à travers un té placé sur un tuyau flexible en inox où passera la vapeur (100°C)...
  • 3. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 4. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 5. Raccorder tube PER à tube cuivre sans soudure
    N°2415 : Bonjour, coment faire pour raccorder un tube PER avec un tube en cuivre nu sans soudure ? Merci.
  • 6. Comment passer d'un tube plymouth en cuivre
    N°5624 : Bonjour, Je sors de mon coffret GDF en Plymouth diamètre 32 et il faut que je m'arrête à 1 mètre du mur, et repartir en cuivre (moins de 20 mètres), comment faire svp si quelqu'un a un schéma. Merci.
  • 7. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 8. Soudure étain ou raccord olive
    N°8093 : Bonjour à tous. Et merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter ! J'ai une fuite d'eau sur le haut d'un tuyau d'eau chaude sanitaire, petite fuite située au niveau d'un coude et les tuyaux derrière le plâtre donc...
  • 9. Présence eau dans tuyau pour soudure
    N°8039 : Bonjour, Je souhaite réaliser une soudure sur un tuyau cuivre dans un WC à l’étage. L’arrêt de l’arrivée d’eau est au rdv, pensez-vous qu’en coupant l’eau et ouvrant les robinets je pourrais souder sans...
  • 10. Fuite tuyau cuivre
>>> Résultats suivants pour : Soudure tube plymouth >>>
outillage plomberie bricolageplomberie bricolagefuite plomberiecollier plomberie pvc
