Poser raccord de tuyau d'eau sans souder
4541
Travaux plomberie maison : Poser raccord de tuyau d'eau sans souder
Peut-on poser un raccord de tuyau d'eau sans souder ?
J'ai un tuyau de cuivre à raccorder à un flexible de robinet.
10 novembre 2009 à 17:35
Bonjour, dans les grandes surfaces de bricolage vous trouverez tous les raccords sans soudure nécessaires à votre installation.
Il faut juste avoir le diamètre extérieur de votre tuyau.
Bon courage. L'ancien BB
11 novembre 2009 à 18:02
PL
PL
13 524 messages
Il existe des raccords dit "olive" qui se montent facilement sans soudure.
Vous trouverez ce genre de matériel en grandes surfaces ou fournisseurs en plomberie.
11 novembre 2009 à 16:46
Une question.
Est-ce que un plombier professionnel a le droit d'installé des raccords d'eau dans une dalle ?
14 octobre 2016 à 12:54
Proposer une réponse à Poser raccord de tuyau d'eau sans souder
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 3. Problème lampe à souder soudure tuyau ancien
    N°1354 : Bonjour à tous. J'ai voulu me lancer dans la soudure de deux tuyaux d'arrivée d'eau (ceux-ci étaient reliés à un bidet). Je me suis donc procuré une lampe à souder, du décapant et des baguettes pour soudure de type "brasure...
  • 4. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 5. Raccord cuivre et plomb avec une lampe à souder et de l'étain
    N°4716 : Bonjour. Je voudrais réparer une petite fuite sur une installation. Elle se situe en raccord entre un tuyau cuivre et un tuyau plomb. Puis-je utiliser une lampe à souder avec de l'étain ? J'ai utilisé cette méthode sur...
  • 6. Raccord mitigeur souder ou visser d'abord
    N°1632 : Bonjour, j'ai un mitigeur mural, un tuyau en cuivre de 12mm, unraccord laiton. Problème: malgré 3 installations, j'ai des goutellettes d'eau côté eau chaude entre le mitigeur et le raccord. Bien vissé et avec du...
  • 7. Changement tuyau raccord en T
    N°9602 : Bonjour. Les tuyaux devraient être changés car ils se bouchent régulièrement et sont anciens. Je ne comprends pas : un plombier a dit qu'il fallait un raccord en T or il me semble qu'il y a déjà un T. Existe-t-il...
  • 8. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 9. Raccord clim sur tuyau d'arrosage
    N°8910 : Bonjour. J'ai une unité intérieure de climatiseur et je voudrais faire circuler de l'eau de mon puits dedans. Il y a deux tuyaux cuivre un de 6mm et un de 12mm diamètre extérieur. Sur lesquels je voudrais poser un raccord...
  • 10. Raccord tuyau acier avec raccord cuivre
    N°3699 : Je voudrais changer un radiateur de place, il est alimenté par un tuyau en acier. Je n'ai pas le matériel pour souder. Est -il possible de coller un raccord cuivre avec de la colle epoxy spécial acier sur ce tuyau acier ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Poser raccord de tuyau d'eau sans souder >>>
collier plomberie tube cuivreplomberie bricolagedemontage robinet conseilsdeboucheur evier bricolage plomberie d
