Chauffage central changer radiateur de place
4491
Travaux plomberie maison : Chauffage central changer radiateur de place
voilà j'ai le chauffage central ma maison est neuve et je voudrais savoir si je peux déplacer mon radiateur de place dans ma salle de bain car en fait ma salle de bain est mansardée et je voudrais mettre la baignoire du côté mansardé.
Mais il faudrait que je bouge de place mon radiateur et à la place où est ma baignoire, faire une douche italienne, est-ce possible ?
Et est-ce beaucoup de travaux ?
En résumé changer de côté la baignoire et le radiateur et rajouter une douche, je suis une femme donc avant d'en parler à mon mari, je voudrais savoir. Merci pour vos bons conseils.
23 octobre 2009 à 21:54
PL
PL
13 524 messages
Oui tout est possible, il suffit de rallonger les tuyauteries ou les raccourcir en fonction du sens des tubes de chauffage. Privilégier les travaux en périodes hors saisons froides, plus facile pour exécuter les travaux, car il faut vidanger le réseau chauffage. Cordialement. 24/10/09.
24 octobre 2009 à 11:30
Regardez bien votre mansarde. Pourrez-vous vous mettre debout dans la baignoire ?
Sinon, laissez tomber...
27 octobre 2009 à 07:15
Proposer une réponse à Chauffage central changer radiateur de place
  • 1. Supprimer un radiateur chauffage central
    N°4050 : Bonjour Suite à l'ouverture d'une baie vitrée, je dois supprimer un radiateur. Il était alimenté par un tuyau qui passe sous la chape et auquel je n'ai pas accès. Je ne peux donc pas les supprimer et ils constitueront un bras...
  • 2. Utilisation du circuit d'eau chauffage central pour alimentation d'eau d'un évier
    N°6192 : Bonjour, J'aménage une pièce dans laquelle je souhaite installer un évier. Il n'y a pas d'alimentation d'eau. Par contre il y a dans cette pièce 1 radiateur à eau. Comme je ne vais pas m'en servir car chaudière HS,...
  • 3. Joints de la nourrice chauffage à changer
    N°9609 : Bonjour. J'ai besoin de changer les joints des raccords sur une nourrice du réseau de chauffage. Il y a un suintement sur plusieurs d'entre eux (ils n'ont jamais été remplacés depuis 30 ans...) (voir photo...
  • 4. Bypass individuels radiateur de chauffage central
    N°9424 : Bonjour, Le bypass de chaque radiateur de chauffage central doit-il être ouvert, fermé ou entre les deux, s'il vous plaît ? Merci !
  • 5. Inverser haut en bas d'un radiateur sèche-serviettes chauffage central
    N°5225 : Bonjour, J'ai un radiateur sèche-serviettes chauffage central, 2 arrivées en bas et une en haut, je souhaiterais savoir si je peux inverser (c'est à dire mettre le haut en bas et vice et versa) pour avoir une arrivée en haut...
  • 6. Utilisation tuyauterie chauffage central
    N°1856 : Bonjour, je suis actuellement dans la rénovation d'un appartement qui était auparavant alimenté au Gaz. Pour des raisons d'ordre personnel, nous avons décidé de passer au "Tout Electrique", de ce fait je me retrouve avec une...
  • 7. Changer un radiateur monotube en aluminium
    N°5956 : Bonjour à tous (je suis nouveau). Je désire changer un radiateur par un autre plus élégant et plus haut (1 m à 1m² 0). Est-ce-que je peux prendre n'importe quel radiateur monotube en aluminium ? Le vendeur me demande de...
  • 8. Changer vieux radiateur en fonte par radiateur vertical
    N°3219 : Bonjour, j'ai un gros vieux radiateur en fonte horizontal relié à une chaudière, qui me prend beaucoup de place et qui chauffe trop, je souhaite donc le remplacer par les nouveaux modèles à la verticale. Pour ne pas avoir à...
  • 9. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 10. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
    N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
>>> Résultats suivants pour : Chauffage central changer radiateur de place >>>
emplace serpentinchauffage designplan evacuation des eaux usees maison 1visite receveur de douche italienne
