Profil du membre ZeeBIx95
Membre inscrit ZeeBIx95 sur le forum Plomberie
Merci pour vos réponses, du coup c'est d'une bonne remise au norme qu'a besoin cette pièce pour ne plus être embêté par la suite et pouvoir installer n'importe quel WC.
Je ne connaissais pas ce forum avant, et c'est une très bonne surprise, à bientôt surement ! et bonne journée à vous ;)
07 octobre 2022 à 12:54
Je rénove actuellement mes WC dans une maison ancienne ou la pièce n'est pas très grande...
J'ai enlevé l'ancien WC et une fois celui-ci déposé pris quelques mesures pour en acheter un nouveau.
l'évacuation se fait verticalement, le tuyau traversant le sol, mais j'ai plusieurs problèmes.... premièrement ce fameux tuyau est à 22cm du mur ... un peu éloigné pour les nouveaux WC, je ne trouve pas de WC compatible que je puisse collé au mur ou max avec un dégagement d'1cm ... il y a t'il un moyen de faire en sorte que mon tuyau se rapproche du mur ?
deuxième problème, les raccords vendu en magasin sont souvent minimum en 90mn... et ne rentrent pas dans mon tuyau, est-il possible de l'élargir ou des kits ou accessoire PVC existent ?
Je n'ai pas fait de photo, car le principal problème étant l'espacement du tuyau, mais si besoin faites signe.
Merci d'avance
Merci d'avance
04 octobre 2022 à 16:46
