Réparation d'une cuve à fioul en polyéthylène
3163
Conseils plomberie écologique : Réparation d'une cuve à fioul en polyéthylène
Bonjour. Ma cuve à fioul en polyéthylène est percée. Pour colmater le trou que dois-je faire ? Avec quel type de produit ou matériau réparer ? Merci.
09 juillet 2008 à 12:39
Aucun produit, n'oubliez pas qu'une fois pleine votre cuve est en charge.
Remplacez, ne jouez pas avec la sécurité.
Si quelqu'un vous indique un produit, prenez bien ses coordonnées pour votre assureur !
G.B.
10 juillet 2008 à 23:47
Proposer une réponse à Réparation d'une cuve à fioul en polyéthylène
  • 1. Distance entre une cuve fioul polyéthylène et chaudière
    N°3985 : Quelle est la distance maximale entre une cuve fioul polyéthylène non enterrée et la chaudière ? Merci par avance.
  • 2. Réparation cuve de récupération eau de pluie
    N°1005 : Bonjour, voici mon petit souci, j'ai une cuve de récupération de pluie en polyéthylène qui a un trou gros comme un crayon de papier, je ne sais comment le réparer ? Quelques conseils me seraient bien utiles, merci d'avance...
  • 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 4. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 5. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 6. Cherche bouchon pour cuve à fioul
    N°3968 : Bonjour. Je cherche à acheter un bouchon pour ma cuve à fioul, car un des orifices de la cuve est sans bouchon, et l'odeur de fioul empeste le garage. Où puis-je en trouver un ? Merci d'avance.
  • 7. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 8. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 9. Réparation réservoir eau polyéthylène
    N°3443 : Comment réparer une fuite sur un récupérateur d'eau marque Belli qui se situe à l'intérieur d'une des 5 rainures assez profondes qui se situent sur la coque en polyéthylène (en pourtour) et rendent l'accès très difficile ?
  • 10. Fuite de fioul sur brûleur econom 2000 chaudière Viessmann
    N°5299 : J'ai une fuite de fioul sur un brûleur econom 2000 chaudière Viessmann lorsque je la mets en position hiver. Plusieurs plombiers sont passés mais à chaque fois la fuite revient quand on met le chauffage. Si quelqu'un a une...
>>> Résultats suivants pour : Réparation d'une cuve à fioul en polyéthylène >>>
plomberie decorationoutillage plomberie bricolagecollier plomberierealiser reseau plomberie en per
