Fuite réservoir WC Porcher
3776
Conseils plomberie réparation : Fuite réservoir WC Porcher
Bonjour, J'ai un WC Porcher Veneto. Suite à une fuite d'eau au réservoir, j'ai changé le bloc qui sert de clapet.
Une fois sur deux lorsque l'on tire la chasse, l'eau coule plus ou moins fort dans la cuvette.
D'où peut provenir cette fuite qui peut se reproduire sans que je sache pourquoi ?
Mauvaise fixation du WC au sol ? Calcaire ? erreur de montage ? Merci pour votre aide.
09 février 2009 à 04:34
Denis
Denis
79 messages
Bonjour. Voir le réglage. Cordialement.
J'ai le même problème, et surtout quand tout est remonté (notamment le poussoir).
J'ai changé la "cartouche", conseillé par le grossiste Porcher.
Mais pas de changement.
Dernière expérience, j'ai fait tremper le support inférieur (celui qui est vissé dans la cuvette), dans du vinaigre pour effacer les traces de tartre qui pourraient y rester.
Cela semble nettement mieux.
Bonne chance.
17 janvier 2010 à 15:41
J'avais aussi ce problème : résolu en lestant la partie mobile de la "cartouche". L'inconvénient est qu'il faut maintenir le poussoir pendant quelques secondes désormais afin que la vidange s'opère correctement.
Mais terminé les fuites intempestives (sympa quand on découvre le soir que la chasse n'obturait pas depuis le matin...).
07 mai 2010 à 17:49
Proposer une réponse à Fuite réservoir WC Porcher
  • 1. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 2. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Changer réservoir WC cause fuite
    N°814 : Bonjour, l'eau coule continuellement dans la cuvette de nos WC, on a donc décidé de changer le joint du réservoir (jusque là ça va), mais le système étant vieux le joint n'empêche pas complètement la fuite à cause de la...
  • 6. Fuite mécanisme WC Porcher
    N°7884 : Bonjour à tous, Mon WC à mécanisme Porcher fuit au niveau de la soupape de la chasse d'eau. Je vois bien au fond du réservoir une tirette rouge qui doit permettre de déclipser le mécanisme, savez-vous comment elle se...
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 9. Fuite WC entre le réservoir et la cuvette
    N°2263 : Bonjour, j'ai installé un pack WC complet avec réservoir attenant. J'ai une fuite entre le réservoir et la cuvette. Le vendeur m'a donné un autre joint pour faire la jonction entre les deux. Il me demande de faire attention aux...
  • 10. Fuite WC joint de réservoir bloqué facture facture d'eau
    N°6554 : Bonsoir à tous. Ma facture d'eau a bondi de 80 à 250 €. Une des causes possibles, une petite mais constante fuite sur le WC de l'étage. J'ai acheté un mécanisme complet, avec notamment, le joint en bas du réservoir, qui...
>>> Résultats suivants pour : Fuite réservoir WC Porcher >>>
panne chauffe eau 02demontage siphonvidanger petit chauffe eau electriquebricovideo changer abattant ancien wc
