Fuite réservoir WC Porcher
Conseils plomberie réparation : Fuite réservoir WC Porcher
Bonjour, J'ai un WC Porcher Veneto. Suite à une fuite d'eau au réservoir, j'ai changé le bloc qui sert de clapet.
Une fois sur deux lorsque l'on tire la chasse, l'eau coule plus ou moins fort dans la cuvette.
D'où peut provenir cette fuite qui peut se reproduire sans que je sache pourquoi ?
Mauvaise fixation du WC au sol ? Calcaire ? erreur de montage ? Merci pour votre aide.
09 février 2009 à 04:34
J'ai le même problème, et surtout quand tout est remonté (notamment le poussoir).
J'ai changé la "cartouche", conseillé par le grossiste Porcher.
Mais pas de changement.
Dernière expérience, j'ai fait tremper le support inférieur (celui qui est vissé dans la cuvette), dans du vinaigre pour effacer les traces de tartre qui pourraient y rester.
Cela semble nettement mieux.
Bonne chance.
Bonne chance.
17 janvier 2010 à 15:41
J'avais aussi ce problème : résolu en lestant la partie mobile de la "cartouche". L'inconvénient est qu'il faut maintenir le poussoir pendant quelques secondes désormais afin que la vidange s'opère correctement.
Mais terminé les fuites intempestives (sympa quand on découvre le soir que la chasse n'obturait pas depuis le matin...).
07 mai 2010 à 17:49
- 1. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 2. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
- N°7699 : Bonjour à tous. Résumé de mes malheurs : 1. Toilettes et mécanisme chasse d'eau anciens modèles. Le mécanisme est sommaire mais est remplacé à neuf (cf photos 1 et 2). 2. Il subsiste une fuite au niveau du joint de...
- 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
- N°1361 : Problème Fuite chasse d'eau WC. Bonjour, Je voudrais savoir comment résoudre ma fuite d'eau sur mon WC suspendu Geberit. L'eau coule constamment depuis environ 2 semaines. Merci pour vos conseils.
- 4. Problème d'évacuation WC
- 5. Changer réservoir WC cause fuite
- N°814 : Bonjour, l'eau coule continuellement dans la cuvette de nos WC, on a donc décidé de changer le joint du réservoir (jusque là ça va), mais le système étant vieux le joint n'empêche pas complètement la fuite à cause de la...
- 6. Fuite mécanisme WC Porcher
- N°7884 : Bonjour à tous, Mon WC à mécanisme Porcher fuit au niveau de la soupape de la chasse d'eau. Je vois bien au fond du réservoir une tirette rouge qui doit permettre de déclipser le mécanisme, savez-vous comment elle se...
- 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 8. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
- N°4990 : Bonjour à toutes les bricoleuses et bricoleurs, Afin de faciliter le réglage et le dépannage des mécanismes de WC nous recherchons des photos de divers modèles de mécanismes de WC. Nous remercions les internautes...
- 9. Fuite WC entre le réservoir et la cuvette
- N°2263 : Bonjour, j'ai installé un pack WC complet avec réservoir attenant. J'ai une fuite entre le réservoir et la cuvette. Le vendeur m'a donné un autre joint pour faire la jonction entre les deux. Il me demande de faire attention aux...
- 10. Fuite WC joint de réservoir bloqué facture facture d'eau
- N°6554 : Bonsoir à tous. Ma facture d'eau a bondi de 80 à 250 €. Une des causes possibles, une petite mais constante fuite sur le WC de l'étage. J'ai acheté un mécanisme complet, avec notamment, le joint en bas du réservoir, qui...
