Cuivres circuit d'eau chaude purgés sonnent en ouvrant les robinets
Bricolage Conseils plomberie : Cuivres circuit d'eau chaude purgés sonnent en ouvrant les robinets
Bonjour, j'ai mon installation plomberie en cuivre qui sonne en ouvrant les robinets d'eau chaude uniquement, ils ont pourtant été purgés. Comment faire pour arrêter ce bruit ? Merci.
10 avril 2010 à 08:08
Conseil plomberie maison 1
Je pense que ça doit être le tuyau qui est trop serré dans les murs, enlevez le plâtre qu'il y a autour et mettre du mastic ou du silicone.
27 février 2011 à 18:51
- 1. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
- N°55 : Bonjour. Je n'ai plus de pression aux robinets d'eau chaude, il n y a qu'un petit filet d'eau qui s'écoule, pour l'arrivée d'eau froide, pas de problème. J'ai fait appel à la société chargée de l'entretien de la chaudière,...
- 3. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
- N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
- 4. Cuivres chantent à l'ouverture de l'eau chaude uniquement
- N°5199 : Un an après mon installation, à l'ouverture des robinets d'eau chaude les cuivres se mettent à chanter. Entre l'arrivée d'eau et les robinets, ne se trouve que le ballon. Ce problème ne viendrait-il pas d'une pièce...
- 5. Plus d'eau chaude sauf en ouvrant plusieurs robinets
- N°1605 : Bonjour, je suis équipé d'une chaudière gaz assurant le chauffage central + l'eau chaude sanitaire. Je n'ai plus d'eau chaude nulle part dans la maison, sauf si j'ouvre deux, voire trois robinets, à fond et en même temps. Une...
- 6. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
- N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
- 7. Problème fuite eau chaude
- N°5866 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'eau chaude. Mon compteur tourne et aucune fuite dans mon appartement. Je n'ai que des tuyaux apparents. Les robinets sont tous fermés et l'on entend un bruit de fond comme si l'eau coulait...
- 8. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
- N°189 : Bonjour. Je suis sur le point de changer le groupe de sécurité de mon ballon électrique. Je pensais devoir le vider avant d'entreprendre ce travail, mais je viens de lire que cela n'est pas nécessaire. Pouvez-vous m'expliquer...
- 9. Coup de bélier sur circuit eau chaude
- N°6496 : Bonjour. J'ai un souci sur mon installation d'eau chaude, celle-ci a été réalisée en multicouche. Un ballon d'eau chaude de 150l est placé dans le grenier. Lors de la mise en place de cette installation un réducteur de...
- 10. Plus de pression eau chaude douche
- N°35 : J'ai plus assez de pression au niveau de l'eau chaude de ma douche, du coup la chaudière ne se déclenche pas. Par contre, les lavabos (salle de bain et cuisine) marchent bien. J'ai démonté le robinet de la douche et barré les...
