Sifflements utilisation eau chaude
2201
Question plomberie Maison : Sifflements utilisation eau chaude
Bonjour, je crois que mes parents vont devenir fous... Chaque fois qu'ils utilisent de l'eau chaude (douche, vaisselle, lavage mains...) un sifflement très fort se déclenche. La douche étant juste à côté du ballon d'eau chaude, le problème ne doit pas se situer très loin dans la tuyauterie. Un simili plombier leur a proposé de refaire toute la tuyauterie mais je crois qu'il s'agit d'une arnaque. Ils ne sont pas bricoleurs du tout mais nous allons chez eux bientôt et j'aurais voulu quelques conseils de vérifications pour pouvoir orienter les réparations : pression ? joints ? Merci d'avance de votre aide !
Bonjour, votre problème est hélas très connu ; celui-ci provient très souvent d'un diamètre trop petit de la tuyauterie et ou couplé à une pression trop élevée. Trois kilos de pression est dans la plupart des cas suffisant. Refaire toute la plomberie me parait effectivement une hérésie. Les règles en matière de diamètre sont les suivantes :
- départ eau chaude ou eau froide diamètre extérieur 16
- alimentation douche ou baignoire chaud ou froid 16
- évier chaud ou froid 14
- lavabo 14 ou 12
- WC 10
A vous de vérifier. Reggae night
Proposer une réponse à Sifflements utilisation eau chaude
  • 2. Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude
    N°9103 : Bonjour à tous. Je dispose d'un sèche serviette connecté au réseau de chauffage de l'immeuble et qui dispose également d'une fonction de chauffage électrique. Il fonctionne très bien en mode électrique mais je ne sais...
  • 3. Chaudière trop éloignée utilisation d'eau chaude
    N°1778 : Bonjour à tous. J'ai une installation avec chaudière chauffage central + production eau chaude sanitaire. Le problème est que la chaufferie est au bout de la maison. A chaque utilisation d'eau chaude il faut donc soutirer pas...
  • 4. Apparition d'un bruit lors de l'utilisation d'eau chaude
    N°5581 : Bonjour, Des questions assez proches figurent sur le forum mais en ce qui me concerne, la différence est que ce bruit (sorte de sifflement qui résonne dans toute la maison) n'apparait que pour la douche (et même pas pour les...
  • 5. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 6. Sifflements du cumulus ou ballon d'eau chaude
    N°2976 : Bonjour, voilà le problème : Nous sommes locataires d'un appartement qui a 5 ans et depuis quelques mois le cumulus se met à siffler intempestivement, que l'on ouvre l'eau ou pas. Le bruit devient assez insupportable puisqu'il...
  • 7. Bruit Ballon gaz après utilisation d'eau chaude douche trop de pression
    N°3754 : Bonjour Lorsque nous utilisons la douche, le ballon au gaz chauffe l'eau et de fait, la pression sur le circuit augmente (environ 6 bars). Nous avons fait poser un réducteur de pression avec manomètre. En général, la pression...
  • 8. Absence eau chaude après longue période sans utilisation
    N°2094 : Je viens d'acheter un appartement qui n'a pas été utilisé depuis 1 an. Surprise en commençant des travaux de nettoyage : pas une goutte d'eau chaude ! Pouvez-vous me dire ce que je dois faire pour que tout revienne à la...
  • 9. Dégagement de gaz après utilisation d'eau chaude
    N°8091 : Bonjour. Voilà mon chauffage Junker après plus de 6 ans d'utilisation commence à dysfonctionner, il dégage des odeurs de gaz lorsqu'il est en service d'utilisation. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème...
  • 10. Ballon d'eau chaude changer thermostat
>>> Résultats suivants pour : Sifflements utilisation eau chaude >>>
trompe a eaupanne chauffe eau 02ballon eau chaudedefaut arrivee d eau lave linge 03
