Conserver eau dans cuvette WC départ à long terme
4401
Question plomberie Maison : Conserver eau dans cuvette WC départ à long terme
Départ pendant 5 mois, je voudrais savoir quoi faire pour que ma cuvette de toilette ne se vide pas.
Merci pour l'information.
25 septembre 2009 à 22:29
Bonjour, vous coupez l'eau, par définition le niveau des toilettes va baisser par évaporation.
Une seule solution confier une clef à un ami pour venir avec une bouteille d'eau afin de remplir le WC, l'évier, le lavabo, la douche, la baignoire et toute autre évacuation d'eau, exemple : siphon de sol si garage. Amicalement. Éric
26 septembre 2009 à 14:57
Je ne sais si cela restera efficace sur 5 mois, mais une solution consiste à verser de l'huile dans la cuvette.
Plus légère que l'eau, elle va flotter à la surface et son évaporation quasi nulle, permettra d'éviter, de façon assez durable, celle de l'eau.
27 septembre 2009 à 11:51
Bonjour, super l'idée de l'huile, mais attention aux traces ancrées dans l'émail des WC ou lavabo, difficile à supprimer après 5 mois. Amicalement. Éric
27 septembre 2009 à 22:14
Dépannage et réparation 4 plomberie
Vider une grosse bouteille d'eau minérale pleine dans la cuvette et selon le principe des buvettes-poulaillers, elle se videra au rythme de l'évaporation.
C'est plus simple et plus hygiénique que l'huile, qui laisserait des traces sur la faïence.
JCB28
18 octobre 2023 à 09:45
Proposer une réponse à Conserver eau dans cuvette WC départ à long terme
  • 1. Petite goutte suinte le long de la paroi dans la cuvette des toilettes
    N°5856 : Bonjour, Est-ce normal d'avoir une petite goutte qui suinte (le long de la paroi) dans la cuvette des toilettes ? Ce n'est pas un écoulement régulier mais toutes les 2 minutes il y a une minuscule goutte d'eau qui...
  • 2. Problème cuvette WC poreux ?
  • 3. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 4. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 5. Enlever tartre cuvette WC
  • 6. Changer cuvette WC
    N°6105 : Bonjour, Je voudrai changer mes WC, rien de difficile mais ce qui m'embête c'est que le morceau de pipe qui est relié de la cuvette à la colonne d'évacuation est en fibro et cimentée autour, est-ce que je peux la casser ou...
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 9. Problème d'évacuation WC
  • 10. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
    N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
>>> Résultats suivants pour : Conserver eau dans cuvette WC départ à long terme >>>
reparation wcbricovideo robinet 3dbricovideo robinet pont evierdepannage plomberie
