Conseil pour démonter mitigeur lavabo Hansatwist
4831
Conseils plomberie réparation : Conseil pour démonter mitigeur lavabo Hansatwist
Mon mitigeur de lavabo Hansatwist (environ 11 ans) fuit légèrement à l'ouverture, par dessous le levier de manœuvre.
J'ai démonté la vis BTR qui est tombée à l'intérieur du corps du robinet. Que faut-il faire ensuite pour retirer le levier ?
Une fois démonté, que faut-il démonter ou changer ?
21 février 2010 à 18:04
Proposer une réponse à Conseil pour démonter mitigeur lavabo Hansatwist
  • 1. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 2. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 3. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 4. Conseil changement mitigeur baignoire
    N°5793 : Bonjour, Tout d'abord : j'ai bien regardé la vidéo, j'ai un nouveau mitigeur aux bonnes dimensions et les bons outils. Souci : les deux sorties du mur mesurent 7,5 cm. Je voudrai réduire à 4,5 cm (ce qui est correct par...
  • 5. Comment démonter mitigeur de lavabo Thétis qui fuit
    N°3507 : Bonjour, comment procéder pour démonter le mitigeur de lavabo de marque Thétis de chez Porta ? Une fuite apparait entre la partie fixe et la partie mobile. Merci.
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 8. Problème pour démonter un mitigeur de 1985
    N°8171 : Bonjour à toutes et à tous. J'essaie de démonter ce mitigeur de 1985 pour changer un joint. J'ai pu démonter le "capot". J'ai essayé de dévisser la partie haute du cylindre contenant la cartouche. Je n'ose pas...
  • 9. Démonter col de cygne sur mitigeur de cuisine
    N°7563 : Bonjour. Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider à résoudre la question posée dans le titre (Démontage col de cygne sur mitigeur de cuisine). Sur la photo jointe, du même type de mitigeur que celui...
  • 10. Eau chaude lavabo et tiède baignoire
    N°7194 : Bonsoir, Depuis quelque temps, un phénomène étrange a pris possession de la salle de bain : l'eau arrive seulement tiède à la douche/baignoire alors qu'elle est sort toujours bien chaude au lavabo situé juste à côté, et...
>>> Résultats suivants pour : Conseil pour démonter mitigeur lavabo Hansatwist >>>
siphon lavabo inoxdemonter siphonrenovation installation plomberie maison bricovideo 01installer robinet d arret
