Soudure sur robinet purge
5115
Conseils plomberie bricolage : Soudure sur robinet purge
Je maitrise depuis peu la brasure forte et je réalise donc des circuits d'eau et de chauffage.
Lorsque l'on souhaite souder (brasure forte) un tuyau cuivre sur un robinet avec joints (caoutchouc ou papier), la chaleur brule évidemment les joints du robinet.
Alors comment faire pour souder un tube cuivre sur un robinet sans bruler ces joints ?
P. S : Parfois les joints sont impossibles à virer. Merci
15 juillet 2010 à 12:42
Astuces 1 dépannage plomberie
Et pourquoi vouloir à toute force réaliser des brasures fortes ?...
15 juillet 2010 à 22:13
Astuces 2 dépannage plomberie
PL
PL
13 521 messages
Suite de la question 5111. Toujours dans le sens opposé de la propagation du point de chauffe, on peut mettre un chiffon humide sur les parties à protéger, mais cela éteint souvent la flamme (évaporation de l'eau) donc on a tendance à chauffer plus, et bien sûr faire fondre ce que l'on veut pas.
Par expérience, il est préférable, soit de souder à l'argent comme pour les soudures frigo, et cela juste pour un dépannage (les baguettes argent coûtent plus cher) on chauffe beaucoup moins, soit, ce qui est pour moi le mieux, couper plus loin et tout refaire en neuf, avec des joints neufs aussi.
Parfois on pense gagner du temps, et au final on a tout perdu. A la prochaine question. Cordialement.
15 juillet 2010 à 21:31
Astuces 3 dépannage plomberie
Bonsoir, pourquoi vous ne démontez pas vos robinets avant de braser ?
Comme l'indique la réponse (2) protégez avec un chiffon humide et pensez à ouvrir à fond ceux-ci, mettez plus de débit au chalumeau, la brasure sera plus rapide, donc moins dangereuse pour les joints proches... Salutations.
Georges
18 juillet 2010 à 19:12
Proposer une réponse à Soudure sur robinet purge
  • 1. écoulement robinet purge ballon électrique
    N°169 : J'ai un écoulement (filet d'eau continu) au niveau du robinet de purge de mon ballon électrique. Est-ce normal ?
  • 2. Soudure robinet d'arrêt encastré faut-il démonter ?
    N°5726 : Bonjour. J'ai 2 robinets (vanne de barrage) à souder et encastrer dans mon arrière cuisine et j'ai un doute, non pas sur la brasure argent (que je pense maitriser) mais sur l’utilité de démonter ou pas les pièces du...
  • 3. Purge robinet extérieur complément
    N°3315 : Bonjour, pour purger un robinet extérieur, si j'ai bien compris, il faut fermer l'arrivée d'eau et ouvrir le robinet à l'extérieur et le robinet de purge ? Ma question peut paraître bête mais une fois que toute l'eau s'est...
  • 4. Robinet compteur eau sans purge
    N°5928 : Bonjour, Sur une installation de plomberie, est-ce qu'une purge est obligatoire après le compteur d'eau ? Merci.
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 7. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 8. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 9. Changer joints clapet tête de robinet col de cygne grippée
    N°3827 : Bonjour, je désirais changer les joints de clapet du robinet col de cygne de mon évier mais la tête de robinet d'eau chaude étant grippée, l'écrou a fini par se déformer. Je l'ai donc limé pour adapter une clef de 16 mais...
  • 10. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
>>> Résultats suivants pour : Soudure sur robinet purge >>>
plomberie bricolageserpentin cuivrevidanger petit chauffe eau electrique sous evierdemonter tete de robinet ancien
