Soudure sur robinet purge
Conseils plomberie bricolage : Soudure sur robinet purge
Je maitrise depuis peu la brasure forte et je réalise donc des circuits d'eau et de chauffage.
Lorsque l'on souhaite souder (brasure forte) un tuyau cuivre sur un robinet avec joints (caoutchouc ou papier), la chaleur brule évidemment les joints du robinet.
Alors comment faire pour souder un tube cuivre sur un robinet sans bruler ces joints ?
P. S : Parfois les joints sont impossibles à virer. Merci
15 juillet 2010 à 12:42
Astuces 1 dépannage plomberie
Et pourquoi vouloir à toute force réaliser des brasures fortes ?...
15 juillet 2010 à 22:13
Astuces 2 dépannage plomberie
Suite de la question 5111. Toujours dans le sens opposé de la propagation du point de chauffe, on peut mettre un chiffon humide sur les parties à protéger, mais cela éteint souvent la flamme (évaporation de l'eau) donc on a tendance à chauffer plus, et bien sûr faire fondre ce que l'on veut pas.
Par expérience, il est préférable, soit de souder à l'argent comme pour les soudures frigo, et cela juste pour un dépannage (les baguettes argent coûtent plus cher) on chauffe beaucoup moins, soit, ce qui est pour moi le mieux, couper plus loin et tout refaire en neuf, avec des joints neufs aussi.
Parfois on pense gagner du temps, et au final on a tout perdu. A la prochaine question. Cordialement.
15 juillet 2010 à 21:31
Astuces 3 dépannage plomberie
Bonsoir, pourquoi vous ne démontez pas vos robinets avant de braser ?
Comme l'indique la réponse (2) protégez avec un chiffon humide et pensez à ouvrir à fond ceux-ci, mettez plus de débit au chalumeau, la brasure sera plus rapide, donc moins dangereuse pour les joints proches... Salutations.
Georges
Georges
18 juillet 2010 à 19:12
