Comment détartrer une résistance de chauffe eau électrique
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
3780
Conseils dépannage plomberie : Comment détartrer une résistance de chauffe eau électrique
Il y a deux jours, j'avais encore de l'eau chaude et aujourd'hui je n'ai que de l'eau froide.
J'ai lu toutes vos réponses aux questions portant sur le sujet mais comment détartrer cette fameuse résistance ? Y a t-il un produit astucieux ? Merci à vous.
10 février 2009 à 03:11
Questions 1 plomberie maison
Je ne pense pas que le tartre vous empêche de ne plus avoir d'eau chaude aussi brutalement.
Même entartré, il doit y avoir un peu d'eau chaude. Voir l'alimentation électrique ou la résistance chauffante de votre chauffe eau. Bon courage. BB
Questions 2 plomberie maison
Tout d'abord est-ce que la panne vient bien de la résistance ? Le chauffe eau blindé ou stéatite ?
Est-ce que le thermostat n'est pas déclenché ? Le signal EDF fonctionne correctement ? (mise en marche forcée pour contrôler). Voir ces différents aspects avant de vouloir nettoyer la résistance. Bon courage. Denis
Questions 3 plomberie maison
Bonjour, si votre résistance est stéatite, seul le cumulus est à détartrer, si vous êtes en thermo-plongeur, c'est les 2 à détartrer. Pour cela il faut vider et démonter le trou de point.
G. B.
Questions 4 plomberie maison
C'est peut être tout simplement la canne à eau chaude qui s'est détachée ou cassée à l'intérieur du boiler.
Cela m'est arrivé. Il suffit de vidanger le boiler et d'enlever la coiffe en dessous et on accède à la canne qui est un tuyau amenant l'eau chaude au dessus du boiler.
Questions 5 plomberie maison
Je suis plombier, cela peut venir du groupe de sécurité s'il coule en permanence, puis si c'est ça il peut que ce soit le réducteur de pression et si vous êtes locataire, demandez à votre propriétaire de faire le nécessaire.
Sinon ne vous lancez pas à changer de résistance, ça va dysfonctionner plus tard, un chauffe-eau d'aujourd'hui ne dure que 6 à 7 ans et les prix sont de 200 euros pour un chauffe-eau.
A vous de faire attention dans le choix du réparateur, en tout il vous en coûtera maximum 600 à 700 euros€ avec la main d'œœuvre, bye.
10 mars 2009 à 01:56
Questions 6 plomberie maison
en rapport avec la réponse de l'internaute N°4 à la question N° 3780, c'est donc la meilleure façon de détartrer la canne de puisage ; en quelle matière est cette canne ?
Charly.
31 décembre 2009 à 18:58
Proposer une réponse à Comment détartrer une résistance de chauffe eau électrique
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 3. Détartrage cumulus électrique
  • 4. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 5. Chauffe-eau électrique fait disjoncter
  • 6. Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8001 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch compress 3000 dwfI qui a environ 8 ans. Actuellement il est dans mon garage non isolé donc en cas de grand froid la résistance électrique se met en route. Depuis quelques...
  • 7. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 8. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 9. Chauffe-eau électrique groupe de securité
    N°477 : Bonjour, j'ai mon groupe de sécurité qui coule constamment. Je l'ai demonté, nettoyé cela s'arrête une semaine puis cela recommence. J'ai mis un réducteur de pression, j'ai mis un adoucisseur d'eau. En nettoyant le groupe de...
  • 10. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
>>> Résultats suivants pour : Comment détartrer une résistance de chauffe eau électrique >>>
collier plomberie tube cuivreplomberie bricolagecollier plomberie pvcmorceau du raccord pompe
