Colmatage fuite pompe de piscine
Conseils plomberie bricolage : Colmatage fuite pompe de piscine
Bonjour, ma pompe de filtration de piscine fuit. C'est au niveau de la coque de la pompe ; il y a une fente et je perds de l'eau. Cette fente est certainement due au gel de cet hiver (-17°). Existe-t-il un produit qui pourrait colmater cette fente, très fine. Merci, j'attends vos conseils avec impatience.
Astuces 1 dépannage plomberie
Ca m'est arrivé : je n'avais pas démonté le matériel assez tôt dans l'hiver. J'ai mis un très grand serre-joint autour qui a réduit la fuite à une valeur acceptable, en attendant de changer la pompe.
03 janvier 2008 à 03:10
Astuces 2 dépannage plomberie
Bonjour, il m'est exactement arrivé la même chose. Existe-t-il une colle comme celle pour Zodiac, qui résiste à tout qu'on pourrait mettre à l'intérieur et à l'extérieur.
29 avril 2010 à 22:24
- 1. Fuite tuyauterie colmatée
- N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
- 2. Colmater fuite tuyau piscine sans casser la dalle béton
- N°6609 : Bonjour. Il y a une fuite sur le tuyau qui va du local piscine au rejet d'eau. Ce tuyau est enterré sous la plage dallée de la piscine. Il s'agit d'un tuyau souple annelé (typique tuyaux piscines). Y a t-il un moyen de...
- 3. Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
- N°5997 : Bonjour J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur. Actuellement impossible de vidanger le circuit (cause froid) pour refaire la soudure. Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous...
- 4. Problème évacuation eaux usées des WC
- N°7740 : Bonjour. Ma maison possède 2 WC, l'un à l'étage, l'autre au RDC. Les eaux usées de ces 2 WC sont envoyées à l'égout général en passant par un regard situé à l'extérieur de ma maison. Les eaux usées des toilettes de...
- 5. Fuite raccord pompe baignoire balnéo
- N°6358 : Bonjour Problème de fuite sur un raccord pompe à eau de Baignoire Fuite Balnéo. Le raccord ne tient plus, comment faire ? Merci. Thierry
- 6. Fuite pompe Scala2 Grundfos
- N°10024 : Bonjour. J'ai une pompe scala2 de Grundfos récente mais qui fuit par le bas même éteinte et débranchée. J'ai l'impression que j'ai un retour de l'eau du réseau dans le tuyau de sortie de la pompe. Est-ce possible et...
- 7. Fuite pompe Grundfos
- N°8477 : Bonjour, J'ai une fuite sur une pompe Grundfos de type JP5 AA CVBP modèle D46511002 Je ne trouve pas le joint adéquat et ce modèle ne se fait plus (ma pompe a 20 ans). Elle fonctionne à merveille à part cette fuite au...
- 8. Problème pompe de piscine n'aspire presque plus
- N°4160 : Bonjour, La pompe de ma piscine n'aspire presque plus. Le problème m'est apparu car l'aspirateur (neuf) n'aspire quasiment pas. La pompe a 15 ans. Merci de me répondre.
- 9. Fuite sur pompe TEUCO baignoire balnéo
- N°2202 : Bonjour, j'ai une baignoire balnéo d'angle de chez Teuco (soga), j'ai une fuite à la sortie de la turbine, à l'intérieur de la pompe. Type 71C/2 S/11 31821044.99 code 071080PRO 32
- 10. Liquide de colmatage de fuite tuyau PVC
- N°3947 : Bonjour, J'ai une fuite sur un raccord PVC d'une tuyauterie d'évacuation des eaux usées. Accès au raccord impossible (noyé dans le béton). Existe t-il un liquide de colmatage de fuite à faire passer dans le tuyau PVC ? Merci...
