Tuyau PVC eau pluviale légèrement écrasé suite à coup de bêche
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
4144
Forum plomberie maison : Tuyau PVC eau pluviale légèrement écrasé suite à coup de bêche
Je viens de déterrer un buis près d'un regard d'eau pluviale.
Bien sûr, j'ai mis un coup de bêche dans le tuyau PVC qui va du regard au trottoir...
A priori, il n'y a aucune fuite mais le tuyau est légèrement écrasé.
J'ai versé un seau plein d'eau dans le regard et tout s'écoule normalement.
Dois-je néanmoins changer le tube ou puis-je reboucher mon trou ? Le poids de la terre ne courbera-t-il pas plus mon tuyau PVC ? Merci d'avance.
10 juillet 2009 à 18:06
Conseils 1 forum plomberie
Si le PVC n'est pas blessé gravement - c'est à dire si son épaisseur n'est pas réduite par le coup de pioche - il n'y a aucune raison de le changer.
Si vous craignez qu'il s'affaisse sous le poids de la terre, protégez la zone déformée par une tuile ou un morceau de tuile pour répartir la charge sur un "toit" solide.
11 juillet 2009 à 10:36
Proposer une réponse à Tuyau PVC eau pluviale légèrement écrasé suite à coup de bêche
  • 2. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 3. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 4. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 5. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 6. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 7. Débordement siphon chauffe-eau
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. Collecteur d'eau tuyau PVC horizontal
    N°7817 : Bonjour tout le monde. Je souhaite installer une citerne d'eau de pluie dans ma cave. Pour collecter l'eau, j'ai justement le tuyau PVC de descente de toit qui longe (à l'horizontale + le dénivelé) le mur de ma cave. Comment...
  • 10. Fuite suite à évacuation d'eau
    N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau PVC eau pluviale légèrement écrasé suite à coup de bêche >>>
thermostat chauffe eau electriquetrompe a eauregarde devant toiles parapluies de beaubourg
