Eau remonte dans WC
Matériaux travaux plomberie : Eau remonte dans WC
Le WC, situé à l'étage, me donne des ennuis. Lorsque l'on tire la chasse pour un gros besoin, l'eau remonte dans le WC et part lentement. Hier je me suis amusé, à 84 ans, à démonter la conduite qui va du WC à la descente, verticale et d'un gros diamètre, pour voir s'il n'y avait rien qui obstrurerait cette conduite, et il n'y avait rien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer pourquoi ça se produit. Parce-ce que quand on tire la chasse pour un petit besoin cela ne se produit pas ? En attendant une réponse je vous remercie tous. PAPY gilbert
05 mars 2008 à 13:26
Réponses 1 forum plomberie
Eau remonte dans WC
Bonjour PAPY Gilbert. A mon avis il manque un évent sur la canalisation. Quand vous tirez la chasse d'eau pour le gros besoin, il y a un bouchon qui a du mal à descendre ce qui ne se produit pas avec le petit besoin. L'évent devra s'installer sur le tuyau du WC du haut. olive 71.
06 mars 2008 à 11:51
Réponses 2 forum plomberie
Eau remonte dans WC
Bonjour, le bricolo que je reste ne voit que deux possibilités : soit cela manque d'aspiration (bizarre à l'étage), soit votre siphon qui fait partie de votre cuvette est obstrué en partie et le gros volume d'eau a du mal à s'évacuer par rapport au (pipi). Essayez de passer un furet par le fond de votre cuvette. L'autre papy BB 06/03/08
07 mars 2008 à 16:47
Réponses 3 forum plomberie
Eau remonte dans WC
Pour que votre WC fonctionne bien, il faut une ventilation haute, donc voir si votre tube d'évacuation sort au niveau du toit ou alors mettre un durgo (pièce qui fait fonction aspiration). MANU
Réponses 4 forum plomberie
Eau remonte dans WC
Voir avec un plombier, mais vu le problème, il se peut que la prise d'air du tuyau d'évacuation soit obturée.
Réponses 5 forum plomberie
Eau remonte dans WC
Bonjour. Ce que je voudrais bien savoir, c'est depuis quand ce WC est installé, depuis quand le fonctionnement ne va plus. Tout à l'égout / fosse septique ? Car avant de parler d'évent, si c'était du neuf je dirai oui. Mais si ce WC a marché depuis des années comme ça et que d'un seul coup il ne fonctionne plus bien, c'est autre chose. Le siphon est obstrué / ou dans le coude qui est en bas de l'étage. Faut voir. A+
09 mars 2008 à 22:21
