Démontage complet chasse d'eau MPMP
2899
Questions Bricolage : Démontage complet chasse d'eau MPMP
Bonjour. Pour cause de fuite d'eau sans cesse dans le réservoir (après remplissage), système de chasse d'eau MPMP, je souhaite démonter complètement le système car apparemment la fuite provient d'un problème d'étanchéité à l'intérieur du mécanisme d'arrivée d'eau même. Je n'arrive pas à dé-solidariser le mécanisme (qui contient le clapet d'arrêt relié au flotteur) du grand tuyau (qui fixe le mécanisme au réservoir). Je ne connais pas la référence du système mais j'en ai trouvé une photo sur une brochure.
Voici ma pièce jointe :
mecanisme de chasse d eau wc
21 avril 2008 à 15:17
Proposer une réponse à Démontage complet chasse d'eau MPMP
  • 1. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 2. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 3. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 4. Démontage chasse WC besoin d'aide
    N°1150 : La chasse d’eau coule sans cesse et je ne sais pas comment en démonter le couvercle, car c’est un double poussoir, je ne connais pas la marque du mécanisme de chasse, comment puis-je essayer sans rien casser pour démonter ce...
  • 5. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 6. Démontage robinet d'arrêt chasse d'eau pas réservoir
    N°2621 : Bonjour, j'ai une chasse d'eau sans réservoir, avec un robinet d'arrêt de marque Schell. La poignée tourne à vide. Démonté, crans HS. Vérifié la tête de robinet, détartré, changé le joint de clapet. Rien changé au pb...
  • 7. Démontage chasse d'eau Idéal Standard
    N°3656 : Bonjour, J'ai un problème avec ma chasse d'eau de marque Idéal Standard, les deux poussoirs ne remontent pas, l'eau s'écoule dans les toilettes. Le souci c'est que je n'arrive pas à démonter ma chasse d'eau. Un des poussoir...
  • 8. Problème démontage chasse d'eau Geberit
    N°5413 : Bonjour, Je n'arrive pas à démonter le mécanisme de chasse d'un WC suspendu, type Geberit UP170 (voir photos). Le joint du bas du piston doit a priori être changé. Démonter la plaque et retirer la cloche n'était pas un...
  • 9. Démontage système fixation chasse
    N°2643 : Bonjour, je souhaite changer mon système de chasse d'eau : passer du système à tirette à celui à deux boutons. Le démontage se passe bien jusqu'au système de fixation de la chasse d'eau (dernier élément de la cuvette): la...
  • 10. Démontage chasse d'eau Geberit 310599
    N°2036 : Bonjour, pas moyen de trouver comment démonter le mécanisme de chasse d'eau Geberit pour changer le piston qui tient le joint de chasse (on ne trouve pas ceci sur le site de Geberit), la référence du réservoir est 310599...
>>> Résultats suivants pour : Démontage complet chasse d'eau MPMP >>>
