Variation de température sortie mitigeur suite travaux plomberie
3643
Problèmes de Plomberie : Variation de température sortie mitigeur suite travaux plomberie
suite à des travaux de plomberie (extension de l'installation pour création d'une salle de douche), je constate d'une part une perte de pression au niveau du robinet, deux lavabos dans la salle de bain existante ainsi que des variations de température au niveau du mitigeur thermostatique dans la douche de la salle de bain existante.
Et ce alors que la salle d'eau n'est pas en service (pas de robinet, uniquement des bouchons).
L'installation initiale était en cuivre : arrivée en cuivre 18/16, distribution eau chaude et froide en cuivre 14/12 vers cuisine et WC au rez de chaussée, distribution en cuivre 16/14 vers salle de bain et WC 1er étage.
Extension vers salle d'eau au 2ème étage en PER16/13. Voir le schéma joint. Avez-vous une explication ? Comment puis-je remédier à ce problème ?
Précision : mon domicile est alimenté directement en eau chaude + eau froide, pas de chaudière.
Merci pour vos conseils.
Voir le schéma ici
10 janvier 2009 à 04:51
Réponse 1 Forum Plomberie
Bonsoir, vérifiez la pression de service mini 3.5 bars avec un manomètre. a+ David
Réponse 2 Forum Plomberie
Vous avez trop de repiquage de tuyau en tuyau ! Installez deux nourrices, une pour l'eau chaude et une autre pour l'eau froide, pour alimenter tous vos appareils !
Réponse 3 Forum Plomberie
Inversez aussi votre eau chaude de la douche au 2ème car apparemment elle est à droite sur le plan ; si vous mettez un thermostatique, cela ne fonctionnera pas. Cordialement.
13 janvier 2009 à 03:02
Réponse 4 Forum Plomberie
Vous ne devez pas avoir un problème de pression mais de débit, c'est à dire une perte de charge.
Par ailleurs les raccords PER peuvent générer des freins.
Diminuer les diamètres lavabo étage : consultez les abaques de distribution.
28 décembre 2011 à 01:15
Proposer une réponse à Variation de température sortie mitigeur suite travaux plomberie
>>> Résultats suivants pour : Variation de température sortie mitigeur suite travaux plomberie >>>
