Placer un raccord PVC de 100 sur un tube de 125
Normes plomberie maison : Placer un raccord PVC de 100 sur un tube de 125
Je souhaite raccorder l'évacuation des toilettes (tube de 100) sur une évacuation fixe PVC de 125.
Il n'existe pas de selle de raccordement 100/125 à ma connaissance, et il me semble que découper le tube de 125 pour y raccorder un Té est difficile car le tube de 125 est fixe et je ne pourrais pas l'emmancher... Quels conseils pouvez-vous me donner pour réussir mon opération ?
02 février 2010 à 17:01
Cela ne va pas être facile à expliquer.
Couper la colonne comme si vous vouliez l'installer puis, recouper de la moitié de la partie à emboîter sur un coté seulement. Faire un essai en forçant un peu en rabattant un peu la colonne, enfoncer à fond, puis remonter de la moitié de la partie à emboîter.
Démonter, bourrer de colle pvc, en ayant préalablement poncé les parties mâle (colonne) et femelle (té) surplus de peinture, bien installer le té, la partie inclinée vers le sens d'évacuation.
Répeter l'opération en positionnant le té dans la direction voulue.
Attention, suivant la température dans la pièce, la colle sèche très vite. Installer le té le plus rapidement possible et surtout, en le tournant le moins possible, voire pas du tout.
Le placer et le positionner d'un seul mouvement (à cause des risques de fuites).
Une fois installé, ne pas hésiter à remettre de la colle avec le doigt (bof), un chiffon ou un pinceau sur les rebords du té. Espérant avoir été clair. Cordialement, PL (03/02/10).
03 février 2010 à 08:43
Si vous avez une partie droite d'environ 50 cm / 60 cm, chez Nicoll il existe des manchettes de réparation qui permettent d'intercaler un té ou une culotte sur un tuyau quand il n'y a pas de dévêtissement.
Sa référence est MXH258 et se trouve chez les grossistes en sanitaires Cédéo ou autres.
Ensuite, vous mettez un té de 125 puis une réduction 125/100.
Cordialement,
Cordialement,
03 février 2010 à 11:28
