Sanibroyeur neuf n'aspire pas entièrement
Questions plomberie maison : Sanibroyeur neuf n'aspire pas entièrement
Bonjour, je viens d'acheter un apartement et le sanibroyeur n"aspirait pas bien j'ai donc changé de sanibroyeur par un SFA neuf, mais celui là n'aspire pas la totalité de la cuvette, il faut répéter le cycle au moins 2 fois : j'ai remarqué que l'eau ne monte pas jusqu'en haut de la cuvette ; Besoin d'aide svp. Merci.
L'eau ne doit pas monter jusqu'au haut de la cuvette... C'est risqué ! Mais si vous pensez que la quantité d'eau déversée dans la cuvette est insuffisante pendant la durée du cycle de nettoyage (tester en ajoutant une quantité d'eau supplémentaire à celle du robinet à l'aide d'un seau) il faudrait peut-être voir du côté du débit du robinet qui serait trop faible ?
Le test indiqué précédemment devrait vous donner la réponse. Attention que ce ne soit pas le contraire : débit du robinet trop important et dans ce cas le broyeur n'a pas le temps de tout avaler. Il faudrait dans ce cas réduire le débit du robinet d'arrivée d'eau. Conseil : faire des essais en variant le débit d'arrivée d'eau.
