Raccorder évacuation receveur de douche
Travaux réparation plomberie : Raccorder évacuation receveur de douche
Bonjour, je change mon receveur de douche cassé. Celui-ci est encadré de trois murs et il y a une marche devant. Comment puis-je faire pour raccorder la vidange (le receveur est posé sur des plots pour le surélever et il est en émail et donc lourd). Merci de vos conseils.
Normes plomberie maison 1
S'il y a de la place sous le bac, vous pouvez mettre un tuyau d'évacuation flexible ce qui vous permettra de raccorder le siphon à l'évacuation avant de reposer voutre bac en place (vous pouvez mettre des cales dessous le temps de faire le travail). Attention ! Utilisez pour cela le tuyau adapté en vente dans les magasins de bricolage.
- 1. Visite receveur de douche
- N°7297 : Bonjour à tous, Je présente mon problème : je viens de construire une maison et dans l’une des salles de bains, la douche italienne dégage des odeurs d’égout. Apparemment la bonde siphoïde fournie avec le receveur...
- 2. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
- N°5397 : Bonjour, J’envisage de remplacer mon receveur de douche encastré (rebords au niveau du sol) par un receveur à poser légèrement plus petit. Comment combler l’espace entre le trou laissé par l’ancien receveur (au moins...
- 3. Départ réseau PER et distance receveur de douche
- N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
- 4. Problème raccordement évacuation douche
- N°6845 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils ! Je vous explique mon problème avec un schéma à l'appui. Lors de la construction de ma maison en 2008, je prévoyais une douche italienne dans ma salle d'eau. Le plombier...
- 5. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
- N°9318 : Bonjour à tous. Je souhaite poser un receveur extra plat (en remplacement d'une baignoire) dans une réservation de chape entre 3 murs et posé directement sur la dalle (enfin surélevé de quelques millimètres pour venir à...
- 6. Pose receveur de douche à carreler
- N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
- 7. Pose receveur de douche
- N°5971 : Bonjour à tous. Je veux poser un receveur de douche extra plat (3cm d'épaisseur) de dimensions 120x70 dans ma salle de bain. Je veux poser celui-ci sur des blocs de béton cellulaire en les positionnant de la meilleure...
- 8. Evacuation douche dans WC
- N°1394 : Bonjour, je voudrais créer une douche près des WC mais je n'ai pas d'évacuation. Puis-je évacuer l'eau dans les WC et comment faire ? Merci.
- 9. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
- N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
- 10. Évacuation receveur et WC ensemble
- N°1736 : Bonjour, pour éviter une double évacuation, mon plombier me propose de brancher l'évacuation de 40 de mon receveur, sur celle de 100 du WC qui se trouve après. Bien que mettant une vanne d'arrêt entre les deux, quels sont les...
