Problème installation chauffe eau 200 litres horizontal
Travaux réparation plomberie : Problème installation chauffe eau 200 litres horizontal
Je viens d'installer un chauffe eau Sauter 200 litres horizontal et j'ai un problème, j'ai bien mis comme indiqué dans le manuel de montage, le groupe de sécurité sur l'arrivée d'eau froide (le vendeur d'une grande surface de bricolage m'a dit que ça ne servait pas de mettre le réducteur de pression).
Mon problème : Lorsque j'ouvre mon robinet d'eau chaude l'eau froide (même le robinet froid est froid) quand je touche l'arrivée froide sous mon cumulus elle est chaude et l'eau qui sort du robinet de purge est chaude. Aidez-moi SVP.
28 juin 2008 à 00:40
N'avez-vous pas inversé votre tuyauterie ?
G.B.
G.B.
29 juin 2008 à 01:10
Réponse 2 du forum travaux plomberie
Fonction :
Les groupes de sécurité protègent les chauffe-eaux lorsque la pression interne atteint 7 bars. Lors du fonctionnement normal du chauffe-eau, la montée en température provoque une expansion du volume d'eau contenu dans le chauffe-eau. Cette eau s'écoule par l'orifice de décharge. Ce petit écoulement est normal, mais d'une part c'est un gaspillage, et d'autre part risque de créer une érosion du siège de la soupape, accélérant le débit de fuite. Il est possible de remédier à cet inconvénient dû à un phénomène purement physique par la pose d'un vase d'expansion sanitaire. La pose d'un réducteur de pression réglé à 3 bars est également recommandée.
L'évacuation vers l'égout se fait avec un siphon. Vérifier vos raccordements...
30 juin 2008 à 23:01
Réponse 3 du forum travaux plomberie
Vous devez avoir un problème de branchement d'eau c'est la première fois que j'entends parler d'un cas similaire ; quand au réducteur de pression c'est exact que si la pression est inférieure à 4 bars ce n'est pas utile.
